Подскажите, какой нужен преобразователь интерфейсов
Привет всем, подскажите, какой нужен преобразователь для программирования адресной системы Bolid. До этого был кабель, который мне давали на время. А я, если честно, не вникал, что это за кабель, втыкал, прописывал разделы и все остальное да и все. Сейчас срочно нужен такой. Я видел в инет-магазинах удобные компактные преобразователи USB-RS232 и USB-RS485. Насколько я понимаю, это же совсем разные вещи, а какой именно мне нужен, не знаю
сколько лет занимаюсь пожаркой, а тут так оплошал
какой брать, подскажите плиз. Для задания разделов пульту С2000 и других приборов в pprog
Re: Подскажите, какой нужен преобразователь интерфейсов
USB-RS-232 можно тоже использовать, но подключить его возможно только к пульту. Поэтому RS-485 удобней. Чисто интуитивно RS-232 работает в Pprog быстрее. Физически не замерял и теоретических основ не изучал поэтому могу ошибаться.
Спасибо большое!
Еще такой вопрос, 232-ой можно подключишь только к пульту, а если к пульту по интерфейсу подключены еще приборы (кдл, кпб и сп1) Pprog их все увидит же?GenaSPB писал(а):USB-RS-232 можно тоже использовать, но подключить его возможно только к пульту. Поэтому RS-485 удобней. Чисто интуитивно RS-232 работает в Pprog быстрее. Физически не замерял и теоретических основ не изучал поэтому могу ошибаться.
Да, увидит. Только без клавиатуры с приборами ни чего не сделать. Сейчас точно не вспомню, но еще возможны бубны с АСПТ. Если есть выбор берите 485, про 232 больше для полноты ответа упомянул. 232 нужен при подключении клавы к Орион-про.
Я извинюсь за навязчивость, но еще вопросик: вот такой преобразователь:GenaSPB писал(а):Да, увидит. Только без клавиатуры с приборами ни чего не сделать. Сейчас точно не вспомню, но еще возможны бубны с АСПТ. Если есть выбор берите 485, про 232 больше для полноты ответа упомянул. 232 нужен при подключении клавы к Орион-про.
http://www.alt-sb.ru/bolid_USB_RS485?_o ... 2RzMmdmUTs
На нем клеммы А и В. То есть, подключая к с2000-м к контактам А и В соответственно, я смогу прописать разделы и запрограммировать систему как и в случае с кабелем? Вопрос такой возник, так как кабелем я подключал проводки к контактам в М-ке txd, rxd и gnd, а не напрямую в интерфейс (А, В). Уж простите, если задаю глупые вопросы
Upd: поискал, почитал, разобрался, всем спасибо!
Спасибо за советы. Почитал, разобралсяGenaSPB писал(а):Сможете.
Videon
- Site Admin
Есть еще С2000-Ethernet. Он программируется только по rs 232.
Буду иметь ввиду, но пока еще не сталкивался. Сейчас на всех объектах, которыми занимаюсь, система простая - с2000-м, КДЛ, КПБ, СП1, иногда БКИ еще просят поставить. Супермаркеты "Азбука вкуса" делаем по Москве, Питеру и областям.Videon писал(а):Есть еще С2000-Ethernet. Он программируется только по rs 232.
