Прибор для тестирования блоков питания
Kitano
Сообщение Kitano » 03 мар 2014, 13:54
Подскажите есть ли какой нибудь прибор для тестирования мощности блоков питания ? А то китайцы в последнее время любят врать про мощность, например пишут 12в и 6А а на самом деле даже 4 нету..
Re: Прибор для тестирования блоков питания
Сообщение GenaSPB » 03 мар 2014, 14:23
Магазин сопротивлений или переменный резистор + мультиметр.
Kitano
Сообщение Kitano » 03 мар 2014, 14:31
Это самому мастерить надо:) А надо готовый прибор, что бы и нагрузку менять можно было и видно какое напряжение и мощность.
Сообщение Sergiodemaster » 03 мар 2014, 14:59
лапма автомобильная из головной фары
12 В / 55 ВТ / 4,58 А
не?
Kitano
Сообщение Kitano » 03 мар 2014, 15:37
Sergiodemaster писал(а):лапма автомобильная из головной фары
не?
это определенная нагрузка, а как разную нагрузку мерить? Колхоз мастерить неохот да и непрактично.
Сообщение Sergiodemaster » 03 мар 2014, 15:39
Ну тогда поискать нагрузочную вилку для проверки аккумуляторов. Образчик наблюдал в автомагазине. Но на вид все равно колхозный)
Сообщение ALEX_SE » 03 мар 2014, 16:43
Реостат :)
Сообщение GenaSPB » 03 мар 2014, 22:52
Sergiodemaster, посмотрите на токи у нагрузочной вилки. БП если не сгорит, то тупо вырубится.
Сообщение ALEX_SE » 04 мар 2014, 00:07
Мы обычно для поверки БП пользовались обычными ползунковыми реостатами. Или сами делали нагрузки из набора фиксированных мощных резисторов (согласно таблице поверки).
Были у нас специальные реостаты типа РН или РСП но такую штукенцию не найти так просто, дорого, да и не нужна она для разовых работ.
Магазины сопротивлений имеют слишком маленькую мощность для подобного.
Так в принципе самое простое:
Резистор С5-35 3Ом 50Вт - 1шт.
Резистор ППБ-50Г-150 - 1шт.
Соединмить последовательно. Будет 0.1-4.5А при 13.6в. Для проверки нормально для тестирования под нагрузкой лучше поставить под вентилятор или использовать резисторы 80Вт. Можно прямо в корпусе от компьютерного БП.
Если извратиться то до кучи можно добить амперметром прямого включения типа МД42 5А и вольтметром на 15V с монтажем на DIN-рейку. Тогда можно загнать все в одну коробочку.
Kitano
Сообщение Kitano » 04 мар 2014, 05:59
Кстати с резистором ППБ-50Г хороший вариант, надо будет попробовать, а если 2шт ППБ-50Г последовательно поставить нагрузку с 4.5А до 9А поднять получится?
Сообщение ALEX_SE » 04 мар 2014, 06:17
Смысл последовательно?
Паралельно, иначе он сгорит. Или использовать более мощный резистор.
А правильнее поставить последовательно еще пару ограничивающих резисторов что бы не вызвать КЗ при выкручивании переменника в "0".
Kitano
Сообщение Kitano » 04 мар 2014, 06:25
А точно, что то я еще не проснулся))
