Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
из внутренней сетки нормально подключается по СМS и видит все камеры. Через браузеры не пробовал. Йоту брали на юр.лицо с выделенным IPшником,
Не надо выкладывать в свободный доступ незалогиненый рег с правами админа. В курсе что его убить можно за пару минут? Сейчас посмотреть не могу, полный ЖПРС. Пост почистил, надеюсь успел.
Сергей27, смотрите видео через CMS к регистратору и всё будет в порядке.
Засада в веб-интерфейсе. Может помочь разрешение загрузки всех ActiveX плагинов и сценариев в настройках безопасности интернет-эхплорера. но не факт. Через встроенный в браузер квиктайм-плагин у меня удалось увидеть только пару раз поток с каких-то камер, обычно такая же ситуация, как и у Вас происходит.
Идея была в том , чтоб можно было смотреть снаружи, например, с сотового телефона. А модуль CMS разве может работать по инету с другого компа ? Пробовал- у меня не получилось. Плагины установлены на браузерах . А вообще, как народ наблюдает картинки извне ? В этом вся суть установки и была.
может в настройках ДВРа покопаться ? Типа скорость трансляции ( количество кадров) ?
конечно может, подобное ПО для того, чтобы был доступ по сети к регистратору(ам), и служит. У большинства регистраторов для телефонов так же существует софт для мониторинга и просмотра записей для разных мобильных операционных систем. А у Вас диск от регистратора сохранился какой-нибудь? Наверняка там весь необходимый софт есть.
Под CMS я подразумевал как раз подобное ПО.
Сергей27, почитайте начало http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149
CMS существуют и для мобильных. Совсем не факт что в мобильном браузере оно заработает.
Всем доброго времени. Вообщем столкнулся с казалось бы простой штукой.
Нужен удаленный доступ через интрнет к веб-интерфейсу IP-камеры IPC-DT-HFW2100P
Что есть у меня:
1. Интернет-шлюз ПРОМСВЯЗЬ М200А (local-192.168.1.1)
2. IP камера IPC-DT-HFW2100P (local-192.168.1.11, TCP/IP -37777 UDP - 37778 HTTP-80 RTSP -554)
3. Внешний IP адрес
4. Собсно сам канал 3 мб/c
Вопрос: какой порт нужно пробросить в роутере в разделе NAT? есть варианты выбора: TCP/IP и/или UDP
Суть то в чем - я так понимаю снаружи что бы попасть в камеру нужно вводить в браузере - "внешний IP:порт", так вот какой из них пробрасывать?
Что я делаю:
вроде бы как настроить проброс - известно, но нифига не получается зайти через внешний IP+порт. Не могу понять, толи это шлюз такой кривой, то ли я. С помощью http://2ip.ru/check-port/ проверяю порт - открыт. В камеру не заходит хоть убей. Пробрасываю в NAT:
Protocol: all
Start port: 8001
End Port: 8001
Local ip: 192.168.1.11
http://2ip.ru/check-port/ - проверяю открыт ли порт. все ок.
В камере меняю соответственно http c 80 на 8001
В бразуере вбиваю свой внешний Ip:8001 и нифига не происходит
Что есть у меня:
3. Внешний IP адрес
Что я делаю:
Protocol: all
Start port: 8001
End Port: 8001
тогда вопрос - запускаю модуль CMS, набираю система- устройства- добавить. Далее устанавливаю внешний выделеный IPадрес маршрутизатора( на котором проброшены порты на внутренний IP видеорегистратора), порт 80 - выделеный под WWW,логин- пароль, нажимаю ОК и через 5 сек появляется надпись "истекло ВРЕМЯ активации". Где засада ? Если не указывать порт 80, то не находит устройство вообще.kostyanessi писал(а):конечно может, подобное ПО для того, чтобы был доступ по сети к регистратору(ам), и служит.
CMS работает по 37777 порту вобщето, 80 это вебморда и именно 37777 надо пробрасывать
CMS работает по тому порту, который указан в настройках видеорегистратора. Чаще всего он там обзывается "Media port". У меня, например, на Hunterах, по умолчанию, это 34567, но часто встречается и 37777. По сути, можно любой вписать на реге.
Чтобы не гадать, какой порт нужно пробрасывать, впишите IP-адрес регитратора в DMZ на маршрутизаторе.
Выше описано, какие порты настроены, так что в данном случае 37777
