Премо-передатчик по витой паре + ПЕРЕДАЕТ ПИТАНИЕ для анога
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 09 мар 2014, 21:33
Кто-нибудь пользовался таким: Премо-передатчик по витой паре + ПЕРЕДАЕТ ПИТАНИЕ для аноговых камер? Насколько стабильно, удобно?
Re: Премо-передатчик по витой паре + ПЕРЕДАЕТ ПИТАНИЕ для ан
Сообщение Sergiodemaster » 09 мар 2014, 21:44
Прицеливался к твистам, но дюже дороговато.
Есть идея использовать витую пару на каждую камеру, зарядив по одной паре приемопередатчик , по трем остальным - в параллель пустить постоянку 24В, а возле камеры поставить step-down конвертер в 12В. Жизнеспособно?
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 09 мар 2014, 22:17
Вроде не дорогие есть такие.
Сообщение kROOT » 11 мар 2014, 06:36
Sergiodemaster писал(а):Прицеливался к твистам, но дюже дороговато.
если очень далеко или подсветка мощная, то можно и 48в передавать. На стенда все работает, "в поле" не делал.
Сообщение Sergiodemaster » 11 мар 2014, 07:47
все никак мне не приедет тестовая пачка конверторов, поэтому вопрос такой - при включении подсветки на камере, напряжение на выходе со степ-дауна не просаживается (при условии длинной трассы)?
Сообщение kROOT » 11 мар 2014, 08:12
У меня был слабенький БП на 24в 600ма кажется, цеплял длинным кабелем, без ИК было 12в на выходе, как ИК включилось, напруга сильно просела. Вот я не знаю, толи 24в мало, толи 600ма, но скорее всего 1е.
А вот с БП 48в 5А все отлично, несколько камер питалось на 1й витой паре на 300м.
Сообщение Sergiodemaster » 11 мар 2014, 08:25
а 48 В не многовато для степдауна? Они же на вход не более 40 В держат, при отключенной подсветке ток потребления камеры будет небольшой, соответственно подскочет входное напряжение на степдауне
Сообщение kROOT » 11 мар 2014, 13:52
да 40 или 48 какая разница? тем более если провода длинные, не думаю что чтото случится
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 27 апр 2014, 18:32
http://eso-plus.ru/TVxxDxx.html Для примера Iпот. камерой - 500мА, одна пара диаметром 0,5мм. результат длинна линии 780 метров.
Сообщение kROOT » 28 апр 2014, 11:47
Интересно, какой ценник у этого устройства, так, для справки, степдаун конвертер я брал за 2 бакса.
Олег 501 писал(а):http://eso-plus.ru/TVxxDxx.html Для примера Iпот. камерой - 500мА, одна пара диаметром 0,5мм. результат длинна линии 780 метров.
И питание на нее надо 75В
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 28 апр 2014, 16:34
Для справки: DC-DC преобразователь РОЕ с гальванической развязкой даже в самом подпольном Китае стоит минимум 20 баксов. Теперь главное: напряжение РОЕ 30-55 вольт. Для питания видеокамер и прочих устройств такой преобразователь практически бесполезен. Напряжение стандартное ( в данном интервале) получается только 48 вольт. Входное напряжение с коэффициентом 2:1, что совершенно не приемлемо. Приемлемо входное напряжение с коэффициентом 4:1. Вот в этом случае действительно можно не беспокоиться о длине линии. Это эффективнее РОЕ примерно в 4 раза. РОЕ вообще не годиться в таких применениях. РОЕ - это 100 метров, 1 Ампер по двум парам проводов.
Если Китай делает подобные вещи за 2 бакса, что же за элементы там стоят? Зайдите на сайт любого производителя микросхем для DC-DC преобразователей, включая Китай. Цены от 1,5 до 2 баксов в опте от 1000 шт. Они что без трансформатора, без платы, без корпуса, без деталей без прибыли его делают что ли? Кроме того - абсолютно все такие преобразователи работают на высоких частотах где необходимы конденсаторы (особенно в выходных цепях) с очень низким ESR (сопротивлением). Эти концентраторы достаточно дорогие, даже Китайские. Это как минимум 1,5 -2 бакса за штуку.
Для проверки можно найти, сколько стоит Китайский преобразователь Uвх. 18-75, Iвых-0.5А, Uвых. 12В. фирмы MW
И даже при этих ценах, передавать питание по витой паре в разы эффективнее, чем отдельным проводом, или установкой источников питания по месту установки оборудования.
Питание рассчитывается калькулятором.
Сообщение ALEX_SE » 28 апр 2014, 16:45
100 метров там из-за ограничения Ethernet а не питания. Питание будет работать и дальше. Никто не мешает использовать отдельно инжекторы для передачи только питания. Только дорого :)
