Какой кабель выбрать?
Georgy
Сообщение Georgy » 19 мар 2014, 16:24
Ребят, следующая ситуация:
1. Есть дом, на нем надо повесить 4 аналоговые камеры LiteView LVIR-7041/012 VF (560мА), расстояние до самой дальней составляет 200 метров.
2. Также есть видеодомофон Commax cdv-35a-4 и к нему 3 видеопанели, самая дальняя панель будет висеть также на около 200 метрах от домофона.
Какое выбрать решение:
1. КВК-2*0.75
2. RG-59 + ШВВП 2*0.75 (RG-59 комбинированный не могу найти в продаже в Москве)
3. TOPLAN UTP, 4 пары, Кат. 5е (TOP-5EUTP4PR-GY)+ приемопередатчики TP-C/5
Вопросы по подключению витой пары:
1. Можно ли на такое расстояние (200 метров) одну пару проводников из витой пары подсоединить к приемопередатчику, еще одну пару оставить в резерв, а через остальные две пустить питание на камеру?
2. Видеопанель к домофону тоже коннектить через приемопередатчики надо?
Вопрос по подключению домофона через коаксиал:
Если через коаксиал подключать видеопанель к домофону, то один провод- плюс, второй- звук, третий- видеосигнал, а четвертый- минус на оплетку надо вешать. В данной ситуации смущает, что звук пойдет по неэкраннированному проводу- ничего страшного?
Есть разные варианты RG: 58, 59, 11, 6
Какой самый лучший? По цене они не особо между собой разнятся.
SergeyA
Re: Какой кабель выбрать?
Сообщение SergeyA » 19 мар 2014, 17:53
Georgy
Сообщение Georgy » 19 мар 2014, 18:38
Да я считал уже, падение напряжения не так страшно, всегда подтянуть можно.
Больше другие вопросы интересуют по поводу качества сигнала и подключения вызывной панели
AlexPo
Сообщение AlexPo » 20 мар 2014, 09:10
Домофон без проблем работает на 200 м по КВК-2*0.75, ставил год назад, к замку отдельно бросал 220 и рядом БП. Камеры на такие расстояния подключаем по витой паре с пассивными приемопередатчиками, питание 220 шлейфом и БП у камеры.
Georgy
Сообщение Georgy » 20 мар 2014, 10:53
Спасибо!
Взяли RG-59 и шввп , такой вариант не хуже КВК?
Питание около камер неоткуда брать, надеюсь камерам хватит 2х0.75
Сообщение GenaSPB » 20 мар 2014, 10:55
12 вольт не вытянет.
Georgy
Сообщение Georgy » 20 мар 2014, 11:51
То есть надо либо еще больше сечение тянуть, либо искать рядом питание? Хорошо, но с сигналом проблем не должно быть?
Georgy
Сообщение Georgy » 23 июн 2014, 17:40
Все вытянуло и заработало.
Сообщение GenaSPB » 23 июн 2014, 21:20
Зима покажет.
Georgy
Сообщение Georgy » 10 сен 2014, 13:14
Посмотрим)
Berker
Сообщение Berker » 27 сен 2014, 19:53
Срочно нужно кабель укладывать в землю. 50м вземле +50м наружка по дому, всего 100м.
4 камеры хочу поставить
http://ru.aliexpress.com/item/2014-Esca ... 87872.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Если я возьму UTP 5 и по каждой паре на камеру через Пассивный приемопередатчик.
Будет работать и как будет?
Очень срочно нужно пока тепло?
И какой взять регистратор каналов на 6-8?
Сообщение GenaSPB » 27 сен 2014, 20:08
Заложите две витухи. Потом может пригодится резерв. Только обязательно уличную. И про питание не забудьте.
Сначала написал, потом посмотрел что за камера. Это IP камера, к каждой свою витуху. Приемники-передатчики не нужны, нужен свитч. Подключать к компу или NVR.
