Проблемы с повороткой
AlexPo
Сообщение AlexPo » 22 июн 2009, 22:01
Какмера HI VISION HSD-300, регистратор cv-at2016w, не могу настроить RS-485, выставлял Pelco-D и Pelco-P, скорость 2400 4800, не управляется :cry: Раньше с RS-485 дел не имел, что то не так ?
Последний раз редактировалось AlexPo 23 июн 2009, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 22 июн 2009, 23:43
Была похожая проблема с куполом Smartec и клавой Dynacolor.. Cкорость должна быть одинаковая там и там, протокол тоже - обычно что то из Pelco работает - или Pelco-D или Pelco-P. Надо пробовать все возможные варианты - иногда даже на 2400 не работает, а на 9600 работает. Ну и неплохо посмотеть правильность подключения :wink:
AlexPo
Сообщение AlexPo » 23 июн 2009, 07:27
В меню регистратора протокол поворотки можно выбрать, а протокол DVR в том же подменю Pelco-D и изменить нельзя. Попробую поиграться скоростью.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 24 июн 2009, 09:51
В самой камере бывает куча тумблеров, которыми выставляются и протоколы, и скорости, и что немало важно, идентификационные номера камер! Изучайте инструкцию камеры подробно...
На пульте нужно все 3 пункта поставить такие же...
А ещё, бывает, что + и - меняются местами на одном конце провода управления...
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 24 июн 2009, 13:31
номер камеры (входа) в регистраторе часто должен соответствовать ID камеры - это сделано для удобства выбора. А еще некоторые регистраторы позволяют управлять камерой только когда она включена в полноэкранный режим.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 26 июн 2009, 17:18
Так и есть, выставил ID камеры согласно номеру входа и заработало, но Zoom еле-еле, полностью прогоняется за 5 минут :shock: . Менял протоеолы, скорость обмена, ничего не помогло. Пришлось приобрести проводной пульт и все заработало, причем два пульта в разных местах включенные параллельно прекрасно работают, на фирме где брал уверяли, что два работать не могут.
