надежный монтаж соединений
Videon
Site Admin
Re: надежный монтаж соединений
Сообщение Videon » 20 фев 2014, 15:15
То, что под накрутку, надо выбирать под кабель. Но раз уж что есть, то конечно лучше отдельно ф и отдельно бнс-ф
Сообщение kROOT » 25 фев 2014, 06:19
Все подушечки пальцев стер, накручивая 40 коннекторов, хотя кожа у меня на них дубовая.
И F туго в провод закручивается и F в переходник не всегда хорошо по резьбе заходит.
Кто нибудь инструмент использует для закрутки?
Лучшеб я обжимку купил, все равно на высоте нужны инструменты, хотя там легко выронить и потерять центральный штырь при обжимки.
Короче не придумали еще идеальных и универсальных BNC на каксиал.
Сообщение ALEX_SE » 25 фев 2014, 07:06
На толстый коаксиал для езернета или кабельного были раньше т.н. "крабы". Типа как на СИП отводы - обжимался вокруг кабеля и прокалывал его. Для тонкого подобного не встречал.
Imprezer
Сообщение Imprezer » 15 апр 2014, 14:25
Здравствуйте!
Подскажите как правильно загерметизировать соединения камер - BNC-F + F переходник и питания (DCM) на улице. Попросили переделать так как сделано просто под отрытым небом на столбе контакты замотаны изолентой и всё, естественно очень часто места соединений окисляются и то изображение на регистраторе плохое, а то и камера совсем "отваливается". Или все эти контакты запрятать в соединительную коробку и вводы залить герметиком или термоклеем?
Сообщение Рустам » 15 апр 2014, 14:36
Удобный вариант - ставить платиковую коробку например ДКС-овскую с герметичностью IP56, в стенки вставить сальники/гермовводы и туда всё спрятать.
Дешёвый вариант - на разъём одеть термоусаживаемую трубку и феном её нагреть до плотного обжатия.
Сообщение Sergiodemaster » 15 апр 2014, 17:48
Герметизировать наглухо соединения на F разъемах нежелательно, ибо в любом случае при переходе точки росы контакты внутри будут увлажняться. А так - хоть подсыхать будут.
Лучше соединяться в распаечной коробке.
Сообщение Sergiodemaster » 15 апр 2014, 17:49
А еще лучше на улице все соединения под пайку или клеммник
Imprezer
Сообщение Imprezer » 16 апр 2014, 11:13
Рустам писал(а):Удобный вариант - ставить платиковую коробку например ДКС-овскую с герметичностью IP56, в стенки вставить сальники/гермовводы и туда всё спрятать.
Sergiodemaster писал(а):А еще лучше на улице все соединения под пайку или клеммник
Спасибо за советы!
Еще вот посоветовали
мы обрезаем разъемы и соединяем напрямую: скрутка, а поверх обжимаем гильзой. далее изоляция гильзы термоусадкой. пучек соединений (питание и видео) заматываем морозоустойчивой изолентой.
к такому соединению второй раз лазить не приходится. гарантийные вопросы с поставщиком (ну, типа как разъемы обрезаны) не стоят - на сколько я понял, половина монтажников делают так же.
пробовали паять - геморно, особенно на ветру. да и разогретый паяльник быстро не спрячешь в подсумок.... а на высоте всегда рук не хватает
Сообщение Sergiodemaster » 16 апр 2014, 11:44
Разъемы у камер предпочитаю оставлять - если они в распаечной коробке, проблем обычно не возникает, зато в случае чего проще диагностировать неисправность - пропало питание там, или камера померла, или линию видео оборвали
FormatCft
Сообщение FormatCft » 27 авг 2014, 19:26
Хороший контакт, на хорошем кабеле и разъеме.
Использую Cavel кабель SAT 501 или 703
на него накручиваю F коннектор и потом BNC
причем зачищать кабель нужно так как это делает стрипер (специальный инструмент для зачистки коаксиального кабеля)
не загибать экран на кабель, а то экран срежется и второй раз не накрутить туда F коннектор.
Если кабель говно то использую разъемы под винт.
Но Cavel стоит годами.
Вернуться в «Монтаж»
