Система для Школы на 80 камер
Здравствуйте!
Для школы планируем закупить комплект из 16 камер, с дальнейшей возможностью расширения до 80 камер (рассчитано и просчитано).
Одна из контор предложила установить камеры HikVision DS-2CD2512F-I и сервер TRASSIR QuattroStation Pro (именно с возможностью расширения).
Я же, со колокольни сисадмина вижу вместо TRASSIR'а обычный самосборный сервер на базе Интеловского процессора, с возможностью апгрейда:
SuperMicro X9DRL-3F (RTL) Dual LGA2011
Intel Xeon E5-2620 V2 2.1 GHz
16 Гб Оперативы.
В итоге получается система в 1,5 раза дешевле TRASSIR'а, и при необходимости апгрейд выходит в 15-20 тыс. руб.
Однако никто и нигде не может сказать, хватит этого Xeon'а (двух) для 80 камер или можно что-то по-проще?
Может кто знает какая именно начинка стоит в TRASSIR'е, чтобы можно было сравнить систему?
Спасибо!
16 Гб Оперативы.
Спасибо!
Re: Система для Школы на 80 камер
В полтора раза не получится, хотя никто не запрещает взять сервак на той же микре в местных конторах.
А зачем двухсокетная мать? Вот как раз с точки зрения сисадмина если это не HP, не комплектуют двухсокетные серверы одним процессором. Двойное выкидывание денег. Либо 2 слота 2 проца либо один слот и один проц.
Кроме того данный сервер расширяется только в части дисков. Как это Вы насчитали апгрейд в 15 000?
Где в документации на Трассир написана поддержка 2х процессоров? Уточните в поддержке этот момент.
Какая глубина архива нужна? Какие детекторы хотите использовать?
Спасибо за быстрый отклик!
Глубина архива 7 дней. Детекции никакой. Круглосуточная запись. В сторону двухпроцессорной системы смотрел потому, что нигде не нашел примерной конфигурации видеосервера. Конечно, если одного проца, пускай чуть дороже, хватит то никто не вцепится в двухпроцессорную систему. В техподдержке TRASSIR на вопрос о мощах сервера ткнули носом в QuattroStation (обычный и Pro).
Конечно я не учитывал дисковое пространство, которое в обоих случаях придется увеличивать. Речь идет об установке дополнительного процессора и оперативки.Как это Вы насчитали апгрейд в 15 000?
Там некуда ставить второй процессор и нет смысла ставить больше оперативки.
В принципе если SIMT не использовать, на сервере не смотреть, то может одной машинки и хватит. Другой вопрос хватит ли дисков.
Хотя я бы поставил парочку машин с точки зрения расширябельности и отказоустойчивости. Учитывая стоимость камер, постройки Ethernet и монтажа всего - не сильно заметна разница будет 1 регистратор или 2.
Просмотр естественно будет, но не более 16 камер за раз, можно и дополнительный поток.
Просто хотелка хочет собрать всё на одном сервере. Сейчас стоит 3 аналоговых регистратора, два из которых TRASSIR, один SPYMAX и для поиска/просмотра приходится помнить адреса каждого регистратора и запоминать расположение кнопок.
Самый главный вопрос: Где найти расчет мощи проца? Если мне хватит самого дешевого 4-ядерного Core i5 для всех 80 камер, то смысла в таком шкафе уже не будет.
Просмотр ЗАЧЕМ на сервере? Есть клиентские машины для этого. Отделяйте мух от котлет. Не надо там ничего запоминать, клиент все настройки сохраняет.
Без Симта и с выключенными индикаторами детекторов, 40 камер эта машинка тянет, больше не проверял. Процы там были I7 5440 кажется, сейчас не знаю.
Смысла в таком шкафе будет что бы понапихать туда хардов которые надо питать и охлаждать.
Не пойму чьи Вы деньги хотите сэкономить ну да ладно жить Вам потом с этим.
MB: ASUSTeK COMPUTER INC. model P8Z77-V PRO vRev 1.xx
OS: Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 (build 7601), 64-bit
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9
VIDEO: AMD Radeon HD 6450
RAM: 8136.24MB
http://www.dssl.ru/support/tech/config/
RAM: 8136.24MB
Что бы сделал я - поменял бы кузов на какой-нибудь SC836TQ-R800B, добил бы RAID-контроллером типа 9280-16i4e от LSI с LSIiBBU07, материнку типа C7Z87, процессор i7 4710.В напиханном виде в районе 10-12 килобаксов будет стоить, в зависимости от дисков. Уж если брать самосборку - то платформу с избыточными БП, ветродуями и RAID-ом.
Поспрошайте у местных интеграторов что предложат.
а вообще сейчас кватро будет у них на линуксе )
это вообще песня
напихал винтов, настроил и забыл
это вообще песня
Да и сейчас то же самое
ну как бы да.ALEX_SE писал(а):Да и сейчас то же самое
правильно настроенна винда тоже стоит долго.
но мне как то линукс их полюбился )
ну и менее от требователен к ресурсам ) и минус лицензия винды
На счет лицензии (в случае самосбора) Вы правы. Ембеддед нельзя а для подключения пользователей надо покупать CAL. Правда у школы скорее всего корпоративная академическая, потому не существенно.
Я за линукс не скажу - не юзал пока.
