Прошу помощи по подключению IP устройств видеонаблюдения
Какая-то мистика... второй день понять не могу что происходит.... подскажите, пожалуйста
Имеется оборудование Hikvision Видеорегистратор DS-7608NI-SE / P и камера DS-2CD2032-i
При подключении камеры к регистратору по витой паре длиной 7 м видео сигнал отображается на мониторе.
При подключении камеры к регистратору по витой паре длиной 18 м видеосигнал отсутствует на мониторе.
В обоих случаях ИК подсветка при подключении кабеля срабатывает на несколько сек.
Питание камер выполняется по витой паре (поддержка POE)
В чем может быть причина проблемы? и как нам ее исправить?
исправность кабеля проверена.
Re: Прошу помощи по подключению IP устройств видеонаблюдения
Возьмите другую витуху.
А как подробнее выполнено питание?
1. Камеры две, одинаковые. Обе также ведут себя.
2. От блока питания 12 В, 800 мА пытался запускать (подключал на некоторое время) . Зачем питание вообще нужно?! по PoE должно же питаться достаточно. Разве нет??!
3. Пробовал двумя разными кабелями: экранированным 5e ftp 4х2х2 4awg и не экранированным 5e utp 4х2х2 4awg.
Вопрос еще такого плана: можно ли решить проблему установкой какого нибудь дополнительного оборудования?? (свитч, инжектор, и т.п.)
Кабели фирменные или как?
Линк при этом теряется (по индикатору на свиче) или нет?
Просто внешне похоже на распарку. Встречается такое при уникальных схемах обжимки
линк теряется... изредка загорается зеленая лампочка у гнезда видеорегистратора.... (камеры подключаю прямо к видеорегистратору)
обжимка, думаю, нормальная, так как мы этот же кабель подключали к ноутбуку от роутера и проверяли интернет был по сети; на 7 ми метровом кабеле тоже сами делали и все в порядке - показывает, пишет, настройки можно менять.... все в порядке
Одно дело серфить по инету другое поток под 8 мбит. FTP наверное с экранироваными джеками подключали в заземленный рег? Уверен что нет, а при неправильном использовании экрана от него только вред. Кто пооизводитель витухи? Нормальная медная или алюишка? Качество обжима тоже Вам правильно подметили. На длином растоянии камеры на чем находятся?
Кабель, надеюсь, медный?
Тут одни деятели залезли в мой проект, решили перенести камеры. На короткий пач работает а на 20 метров не работает -"да мы не стали запариваться с "перекрестом"ALEX_SE писал(а):А как обжали?
Я потому и спросил. Раз 10 с этим сталкивался... Когда злобные буратины доверяли монтаж сетей детям... Иногда были просто ошибки. Кстати не раз встречал "корпоративные стандарты" где кроссировка была верная а вот цвета - нет. Таким макаром ИТшники пытались выделиться
Что говорить - я когда делал ремонт все провода спрятал а в коридоре внутри шкафа одежного поставил соотв. розетки. Кабельщикам надо было просто закинуть провода и разделать разъем. Когда пчелайновец начал раскидывать провода через весь дом я поинтересовался зачем он это делает и не считает ли он что я разрешу ему подобную порнографию оставить. Потребовал либо подключить через розетку, либо за свой счет заштробить и сделать ремонт, либо написать отказ и убираться. Он мне минут 10 доказывал что розеток для витой пары не существует, ту что поставил я это для старых американских телефонов, и что высшее руководство пчелайна не одобряет такие подключения. В общем выгнал я его
