Видеоглазок - проблема с фокусировкой.
Глазок такой - http://www.ebay.com/itm/140956113960?ss ... 1497.l2649.
Поставил, отрегулировал - все ок. Через 3-4 часа включаю монитор, изображение все размытое. Первая мысль - кто-то крутил, отсмотрел материал - никого. Протер линзу - нифига. Опять все отрегулировал, оставил включенным монитор - постепенно изображение становится не резким, в чем причина? Как вариант думал что перегревается матрица, выключил на час, включил - эффекта 0.
Re: Видеоглазок - проблема с фокусировкой.
Может плохой винт какой.. медленно выкручивается..
кстати у дешевых автомобильных видеорегах мутность возникает в следствии перегрева.
Какое питание подается? Скорее всего надо 9в.
БП 12В -1.5А
Точно, надо попробовать пониже напряжение. И пиши продавцу, если недавно купил - help, camera becomes blurry after couple of hours... Отзыв не оставил ещё? Тогда можно попробовать фулл рефанд получить.
Ок, попробую с другим БП. Отзыв оставил, вернуть не вариант.
А всё равно можно написать. В конце концов можно сделать ревизию отзыва. Чтобы знали. Вообще ибей мне все меньше нравится из-за корявой системы отзывов. Ни посмотреть толком отзывы на конкретный товар, ни отзывы нормальные почти никто не оставляет.
В общем, разобрался я с причиной, которая оказалась совершенно банальной. Видеоглазок представляет из себя алюминиевую трубку в которую вставлена плата с матрицей. Зафиксировано все это дело обычным клеевым пистолетом. В процессе работы элементы платы нагреваются, клей размягчается, вся конструкция болтается. Остается вопрос, чем зафиксировать намертво?
Эпоксидкой должно помочь.
