Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Сеть расписывайте, что да как.
С сетью все точно в порядке, а меня тоже остается вариант насчет ДМЗ.
Завтра попробую, спасибо.
Здравствуйте , несколько дней долблюсь с подключением и глухо ...проблема такая
1. регистратор IP 192.168.1.18 , программа которая ищет его в сети(она шла с регистратором) выдает : HTTP-8080 , TCP-34567, UDP-34568
2. модем Zyxel Keenetic Ultra : в нем NAT на все три порта прописал , в межсетевом экране открыл эти порты (кроме 34568 -в зукселе открыл , а проверяю пишет -закрыто )
3. на ноIP.com создал учетную запись : "DVR-@@@.org" зарегистрировал с домашнего компьютера как DNS Host (A)
Если я с домашнего компа захожу (IE) то видит регистратора, как с другой сети -глухо .Антивирус удалил , брандмауэр отключил ..
Не знаю что делать , все варианты перебрал ...
с мобильного андроид ""ViewEasyV2" тоже не коннектится -прописал там adress -@@@.zapto.org ,Port34567, user-admin ,password-пусто
с IE который на компе http://@@@.zapto.org:34567/ все идет, а с снаружи и с мобильного нет , помогите советом
Скорее всего Вы находитесь за Nat провайдера.
и чего делатьGenaSPB писал(а):Скорее всего Вы находитесь за Nat провайдера.
1. Обратиться к провайдеру с просьбой выделить статический адрес
2. Сменить провадера на более менее нормального
3. Найти точку со статическим инетом, с плясками и бубном поднять VPN туннель от регистратора до этой точки
4. Забить на все это дело
что делал конкретно не знаю(пахло C2H5OH) , но по факту получилось из 3 записей на Noайп.com удалил одну, и IE через 8080 порт стал "казать " картинку (34567 , 34568 не работают , не знаю почему ). Осталась проблема с выбором порта для просмотра на мобильном (может кто чего посоветует) , там тоже все эти (8080, 34567, 3458) перебрал не показывает кино . Да и у регистратора тревожные входы и выходы... на "вход" они срабатывают на замыкание или размыкание , и как на "выход" ? Спасибо )
порт 34599 часто используется для мобильного софта
А модель регистратора - секретная?
брал этот "http://www.aliexpress.com/snapshot/6077530484.html"Sergiodemaster писал(а):А модель регистратора - секретная?
как кстати с прошивкой к нему ? Продавца спрашивал , хитрит -говорит если будет новая сам вышлет .
спасибо попробую вечером .Sergiodemaster писал(а):порт 34599 часто используется для мобильного софта
