90 ip камер на 1 клиент, реально?
wicked
Сообщение wicked » 27 май 2014, 16:37
Доброго времени суток ребят!
Стоит следующая задача:
Имеется три 17 этажных дома. В третьем находится пост охраны (на первом этаже).
В каждом из домов планируется поставить 30 ip камер (1mpx) + два NVR (16 каналов) + тупые свичи.
Между домами по воздушке протянуть UTP Cat 6e и спустить в комнату охраны один хвост на клиент.
Вопрос: Вытянет ли клиент на отображение вторичного потока сразу 90 камер? Либо подскажите альтернативное решение.
Камеры и NVR - Китай.
Olestas
Re: 90 ip камер на 1 клиент, реально?
Сообщение Olestas » 27 май 2014, 16:38
Зачем? Кто будет смотреть на 90 камер одновременно?
wicked
Сообщение wicked » 27 май 2014, 16:43
Olestas писал(а):Зачем? Кто будет смотреть на 90 камер одновременно?
Это меня уже не касается кто будет смотреть. Моя задача сделать так, чтобы он смог смотреть.
P.S. Хотелось бы ответы по существу.
Сообщение GenaSPB » 27 май 2014, 17:23
Вопрос изначально стоит не верно. Потянет ли ПО такое кол-во камер и потянет ли комп такое кол-во мониторов?
Сообщение Sergiodemaster » 27 май 2014, 17:35
тогда уж берите core i7 сразу. если не будет осиливать - режьте вторичный поток
только тут все зависит от ПО - постоянно ли идет ТОЛЬКО вторичный поток. и как ПО отрабатывает увеличение во весь экран камеры.
из практики- 24 камеры 2032, осн поток 4МБит 1080Р, доппоток D1 512 кБит
софт - VMS v2.0
проц - core i5
пережевывает не напрягаясь, загрузка проца на общей картинке, когда идут доппотоки 1-4%
загрузка при просмотре отдельной камеры 1080Р - 7-10%, при ускоренной перемотке архива до 25%
софт этой версии при общей сетке камер берет доппотоки, при увеличении одной из камер - переходит на основой поток
в новой бете реализован останов трафика при увеличении одной из камер от остальных
wicked
Сообщение wicked » 27 май 2014, 17:57
Sergiodemaster писал(а):тогда уж берите core i7 сразу. если не будет осиливать - режьте вторичный поток
софт - VMS v2.0
проц - core i5
Тоесть задумка реальна при условии машины на i7 и потоке D1? Я сам первый раз сталкиваюсь с таким количеством камер. Заказчик еще не знает в какую сумму ему это встанет )) так что думаю после изучения сметы, количество камер уменьшится вдвое ))
Спасибо за совет!
Olsm
Сообщение Olsm » 27 май 2014, 19:48
90 камер у меня сейчас тянет комп на i7. Камеры и ПО Geovision. Разрешение потока 640х480 10 к/с. Работает все больше года, но к ПО очень много претензий.
Сообщение ALEX_SE » 27 май 2014, 19:53
Вопрос задали верный. Зачем их одновременно ВЫВОДИТЬ?
У меня на i5 машинка тянет 60 аналоговых + 30 сетевых. Это пробовал реально. Но как правило все они не отображаются - нет смысла. Там всего 4 монитора. Обычно отображается 24-36 важных, остальные отображаются при необходимости.
Olsm
Сообщение Olsm » 27 май 2014, 20:15
Например, в моем случае, выведено 2 раза по 90 камер на 4 монитора. Оператор видеонаблюдения контролирует работу охранников, просматривая бегло все 180 камер, выявляя отсутствие или нарушения режима работы.
Сообщение ALEX_SE » 27 май 2014, 20:19
Контролирует или делает вид? :)) Хотя это лирика...
Сообщение GenaSPB » 27 май 2014, 23:38
Olsm писал(а):Оператор видеонаблюдения контролирует работу охранников, просматривая бегло все 180 камер,
Мега крутой чувак. У него должно быть 8 пар глаз, 8 планок мозгов в голове и еще 8 в горячем резерве на смену свихнувшимся.
rss53
Сообщение rss53 » 28 май 2014, 08:35
Тринити?
