Выбор китайской PTZ камеры.
Клиент хочет PTZ камеру с хорошим зумом 30-36х, и что бы недорого, и желательно с авто слежением.
Полазил по Алиэкспрес и нашел пару вариантов:
1. http://www.aliexpress.com/item/Newly-R- ... 12118.html
2. http://www.aliexpress.com/item/SONY-EFF ... 79361.html
3. http://www.aliexpress.com/item/600TVL-3 ... 34858.html
Первые 2 камеры питаются от постоянки 12в что не очень хорошо, но продавцы утверждают что все будет отлично работать так как поставщик у них надежный и давно занимается видеонаблюдением.
Третья все как положено и питание 24 АС.
Посоветуйте какая из этих трех вариантов будет нормально работать хотя бы пару лет??
- CountZero
Re: Выбор китайской PTZ камеры.
А чем плохо питание от 12В. Недалеко БП воткнул и нормально.
А почему клиент не хочет айпишную? в таких поворотках основная цена в корпусе и механизме, а качество в айпишках должно быть значительно лучше. Я понимаю разница между 30 и 70 баксов аналога и цифры может для кого то быть существенной, но когда ценник около 500, то там разницы между видеомодулями практически не чувствуется.
Вот для примера http://www.aliexpress.com/item/Security ... 18607.html 20х зум, но для 960р картинка должна быть лучше, чем Д1 и 32х
Для этого ему придется менять всю систему, регистратор, кабели, остальные камеры.
Смысл брать аналоговую? Берите IP 2 мп. - цена чуток всего дороже. Но эффективностть - толку в 4-7 раз больше
А куда я ее подключать буду?? Я же выше написал.Aleksandr59 писал(а):Смысл брать аналоговую? Берите IP 2 мп. - цена чуток всего дороже. Но эффективностть - толку в 4-7 раз больше
Докупить для ней регистратор...
Городить гору из регистраторов клиент не хочет
А, точно. Не увидел, тот же вопрос до меня задали. Какие проблемы - гибридные нормальные регистраторы не дорого стоят совсем. Сколько камер-то?Kitano писал(а):А куда я ее подключать буду?? Я же выше написал.Aleksandr59 писал(а):Смысл брать аналоговую? Берите IP 2 мп. - цена чуток всего дороже. Но эффективностть - толку в 4-7 раз больше
Камер 8 штук, пока нужна аналоговая но в будущем может и на ip камеры перейдет клиент. Впринцепе уже заказал камеру, немного другую чем из выбранного))
