Нужна помощь в создании системы ВН
Re: Нужна помощь в создании системы ВН
Локальная сеть есть. Регистратор должен стоять в серверной. Поподробнее про IP-камеры просветите, плиз
А у Вас там не взрывоопасная зона в бензохранилище? Если да, то всё оборудование должно быть взрывозащищённым.
а что тут просвещать? камера с эзернет выходом, зацепляете ее в сеть, 1мп камера показывает картинку в 2 раза лучше, чем самая лучшая аналоговая камера и в 4 раза лучше чем просто хорошая камера. Записывает камера либо на сетевой регистратор, но в Вашем случае при наличии свободных мощностей на сервере и всего 2х камерах, можно записывать на ПО видеосервера, например бесплатной версии axxon next, либо писать на гибридный регистратор 2 аналога + 2 IP в китае стоят около 50 баксов, у нас раза в 2 дорожеcheldon писал(а):Локальная сеть есть. Регистратор должен стоять в серверной. Поподробнее про IP-камеры просветите, плиз
От камер до емкостей с топливом не менее 30 метров. Если устанавливать IP-камеры, то сигнал будет через Wi-Fi? То есть провода не нужны?
если у Вас в местах установки камер есть локальная сеть - ну туда и зацепите... у Вас же 2 камеры а не 20..
Локальная сеть внутри конторы. Может подскажете какое железо приобрести для подключения по Wi-Fi? Регистратор у нас стоит Best DVR H.264. К нему подключены 2 камеры. Еще нужно подключить 2 удаленные камеры. Что для этого нужно докупить? Или надо менять всю систему?
Этот регистратор, если в нем нет гибридного режима, не подойдет. Ближние аналоговые камеры он будет писать, а дальние IP нет. Как я уже писал, IP камеры можно записывать на сервере, любом круглосуточно включенном компьютере с ОС Виндоус. Если хотите на одной железке писать и аналог и IP, то покупайте гибридный регистратор, например такой http://www.aliexpress.com/item/960H-4ch ... 56954.html
Какое расстояние от предполагаемого места установки дальних камер до ближайшего коммутатора ЛВС?
Кстати, может есть какие другие коммуникации? Типа телеметрии или телефонии? В принципе будет достаточно обычной витой пары категории 3 и выше.
И уточните к защите требования. Искробезопасную конечно не получится сделать (камера не может потреблять меньше 10mA), но взрывозащищенный кожух может быть надо будет купить. А это стоит как камеры и DVR вместе взятые. Вероятности мало но все же с ответственным за пожбезопасность посоветуйтесь.
И уточните наличие линий связи. Мне просто доводилось работать на таких объектах. С одной стороны просто - всегда есть коллектора, лотки, желоба. То есть нет проблем с трассой. Но допусков и согласований столько что порой кажется проще снаружи территории канаву прокопать....
Подумайте над расширением. Если будет мысль в местах установки и в радиусе 100м от них еще ставить камеры - так может проще сейчас пульнуть туда оптику чисто под системы безопасности и дальше не иметь проблем.
Короче, нужно все 4 камеры по Wi-Fi соединить. Дальняя камера - 300 метров. Посоветуйте какую аппаратуру и с какими характеристиками нужно приобрести для этого. В общих чертах. С марками аппаратуры тут будем думать сами. Разрешение 720 твл. Про искробезопасность и взрывозащиту не будем говорить.
Тогда наностейшены берите и соединяйте. Сетевые камеры - напрямки к серверу или к гибридному DVR. Аналоговые камеры - через видеосервера или регистраторы в режиме серверов.
Тут либо 700твл либо 720р по IP. Уточните это.cheldon писал(а): Разрешение 720 твл.
К примеру может быть такой вариант - на удаленном месте ставите аналоговые камеры и регистратор и по IP с регистратора передаете видео на пульт. Только регистратор зимой должен быть в тепле, диски не могут работать при низких температурах.
