Сколько ТВЛ взять для распознавания лиц с 2 метров
Доброго времени суток. Делаем наблюдение на входе. две камеры в двух узких местах чтобы видет кто когда входил/выходил.
Вопрос: Сколько ТВЛ взять для распознавания лиц с 2 метров?
Доп. данные: по цене - нужно как можно дешевле, но с выполнением условия выше.
Помещение:небольшие коридоры и входы с улицы. Камеры вешаем над входом и в коридоре внутри.
Сам склоняюсь к камерам на ~640 линий
PS: Распознавание лиц будет делаться человеком, а не машиной.
Заранее спасибо за помощь
Re: Сколько ТВЛ взять для распознавания лиц с 2 метров
Не имеет значения дальность, имеет значение ширина прохода. Нужно 2мм на пиксель что бы в дверном проёме приходилось на изображении лица.isawasun писал(а):для распознавания лиц с 2 метров?
только если съемка против света, то лучше использовать камеру с D-WDR, но они подороже
Александр777
думаю с двух метров подойдет купольная камера с ик-подсветкой Proto-ED11F36IR
по цене примерно 1700-1750 руб
у неё разрешение 700твл, показывает нормально
Вот как раз с подсветкой не надо - будут пересвеченные белёсые лицаАлександр777 писал(а):думаю с двух метров подойдет купольная камера с ик-подсветкой
Или камеру сразу с вариофокальным объективом - что бы ширину кадра выставить ровно по ширине двери.SergeyA писал(а):Вам нужно объектив подобрать соответствующий. Смотрите камеру которая вскрывается без проблем и вместо стандартного 3,6мм ставьте 8 или сколько необходимо
Александр777
ну тогда можно подумать поставить Proto-DX10V212
она с вариком, но здесь и ценник уже будет около 3500руб
если же без варика и без ик, то может Proto-DX10F36 подойдет (ценник 3000р)
Зачем со спамером разговаривать? Все равно скоро придут модеры и почистят его сообщения. А теперь некро тема так и будет висеть сверху.Рустам писал(а):Вот как раз с подсветкой не надо - будут пересвеченные белёсые лицаОсвещение нужно отдельно, и что бы было со стороны лица, а не со спины.
