Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Сообщение kROOT » 16 июн 2014, 20:55
LancX писал(а):Ну выдает постояный IP вида 46.183.ххх.ххх
Если набирать этот IP в местной сети то заходт на роутер, а вот с внешки не получаться зайти, порты закрыты. Как открыть хз, через "виртуадбный сервр" роутера пробывал. Не работает.
этот адрес на интерфейсе роутера или на сервисах типа myip.ru?
LancX
Сообщение LancX » 17 июн 2014, 07:49
kROOT писал(а): этот адрес на интерфейсе роутера или на сервисах типа myip.ru?
Это адрес сервиса где я купил VPN.
Сообщение GenaSPB » 17 июн 2014, 08:29
Проброс сделали и на своем роутере и на VPN сервере? На сервере проброс делается на IP клиента VPN.
LancX
Сообщение LancX » 17 июн 2014, 14:36
GenaSPB писал(а):Проброс сделали и на своем роутере и на VPN сервере? На сервере проброс делается на IP клиента VPN.
На роутере делал проброс. А вот где именно на VPN сервре? Это должепробрасывать тот услуги VPN предостовляет?
VPN покупал на russianproxy.ru
Сообщение GenaSPB » 17 июн 2014, 21:49
Сообщение GenaSPB » 17 июн 2014, 22:37
А вообще я тут подумал раз на роутер попадаете, то может и ни к чему проброс на сервере. Сделайте сариншот виртуального сервера.
LancX
Сообщение LancX » 18 июн 2014, 00:47
GenaSPB писал(а):А вообще я тут подумал раз на роутер попадаете, то может и ни к чему проброс на сервере. Сделайте сариншот виртуального сервера.
Вот именно я не могу даже на роутер попасть если пытаюсь выйти по этому IP из дома. Т.е. порты не могу даже открыть на админку роутера.
Сообщение GenaSPB » 18 июн 2014, 08:03
Тогда ссылка выше.
LancX
Сообщение LancX » 18 июн 2014, 13:47
GenaSPB писал(а):Тогда ссылка выше.
Мне надо еще купить выделеный порт или использовать только port mapping?
Сообщение GenaSPB » 18 июн 2014, 15:50
С этими вопросами лучше выносить мозг поставщику VPN.
LancX
Сообщение LancX » 22 июн 2014, 02:28
С этим port mappingом я так и не врубился. Прогу скачал, а она не запускается.
Вообще вот мои настройки, может я настроил что не так.
Сообщение GenaSPB » 22 июн 2014, 23:05
Что-же Вы все направили на роутер? Внутренний IP должен быть IP регистратора. Роутинг с 3G интерфейса Вам ни чего не даст, поэтому эту строчку можно удалить. Два одинаковых порта на внешнем интерфейсе ни как не могут быть.
Первая строка в виртуальном сервере должна выглядеть допустим так:
statpptp_Ports:5_2 TCP/UDP 80 81 (IP Вашего регистратора во внутренней сети)
Вторую можно сделать такой
statpptp_Ports:5_2 TCP/UDP 80 81 192.168.0.1
Таким образом набирая в браузере 46.183.ххх.ххх:81 должны попадать на регистратор.
Набирая 46.183.ххх.ххх должны попадать на роутер. Только у ДВРа должен быть еще как минимум один порт.
