У меня 8-ми канальный после апгрейта умер, так что осторожнее...............Dim32 писал(а):Мож кто знает, чем китайский мини нвр 4 канальный отличается от такого же 8 канального? Как я понимаю, платы у них одинаковые. Можно ли прошить 4-х канальный прошивкой от 8-канального?
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
обычно vcc, gnd, rx, tx. Первые два легко находятся тестером, вторые - осциллом, хотя можно и методом тыка.Gasik писал(а): А на плате, вроде ничего не подписано............
А распиновка какая?
А vcc - это чо такое? На том, что я заказал:Dim32 писал(а):обычно vcc, gnd, rx, tx. Первые два легко находятся тестером, вторые - осциллом, хотя можно и методом тыка.
Black cable-----GND
Green cable-----RXD
White cable-----TXD
Red cable -------+5V
Вам нужны только
Black cable-----GND
Green cable-----RXD
White cable-----TXD
GND прозванивается с корпусом, например USB RX, TX определяем методом тыка.
Black cable-----GND
Green cable-----RXD
White cable-----TXD
Спасибо, придёт провод - попробую, хотя что делать толком не знаю.................GenaSPB писал(а):GND прозванивается с корпусом, например USB RX, TX определяем методом тыка.
Заказывал у Ивана модули для переделки мертвых аналогов , но другие - пришли быстро EMS
надо попросить прода прислать распайку по пинам, скорее всего все точно также, как и в предыдущей плате, на 6 пинов данные, на 4 пина питание, вот архивный снапшот со старой платой http://www.aliexpress.com/snapshot/6110521472.html
Вчера с ебея получил партию камер http://www.ebay.com/itm/141300058639?ss ... 1439.l2649 сейчас цена не очень гуманная, мне они с купоном со скидкой обошлись по 42 бакса за камеру. В миниНВР камера определяется как I9, детекторы движения и некоторые настройки управляются непосредственно с рега. И что самое интересное, работает детектор движения у гибридных регов по онвиф протоколу! Чип у камеры Hi3518, хороший объектив CS. Серин с камеры https://yadi.sk/d/T5PKxr8SUYbYP морда интерфейса https://yadi.sk/d/idIPmWSlUYc6N
У этого прода есть другие камеры подешевле и полегче, как раз позавчера заказал у него 12 разных камер, думаю они имеют такой же интерфейс. Позавчера выкладывали купоны на скидку 20%, так что цена получилась очень сладкая, куполки всего по 22,7 бакса
собственно вот, работает в облаке, есть свой IDkROOT писал(а):надо попросить прода прислать распайку по пинам, скорее всего все точно также, как и в предыдущей плате, на 6 пинов данные, на 4 пина питание, вот архивный снапшот со старой платой http://www.aliexpress.com/snapshot/6110521472.html
похоже можно и модем подцепить
интерфейс один в один с регами НОвикам
о, круто! туда можно микрофон запаять и ЮСБ флэшку! вот размах для творчества ))Creeta писал(а):собственно вот, работает в облаке, есть свой ID
А 2МП не должны давать полный HD?kROOT писал(а):Вчера с ебея получил партию камер http://www.ebay.com/itm/141300058639?ss ... 1439.l2649 сейчас цена не очень гуманная, мне они с купоном со скидкой обошлись по 42 бакса за камеру....
2Мп-1980х1080р FULL HD, а 1280х720р 1Мп HD
