RS-485 с нуля
Re: RS-485 с нуля
Т.е. если обходится без пайки/зажимов то надо прокинуть 3 провода с каждой камеры до RS разветвителя и все? 1вход/4 выхода это я взял со спецификации, скорее всего должно быть наоборот, 1 выход/4 входа.
kostyanessi
Re: RS-485 с нуля
//не по теме
а внутри такого разветвителя просто "звезда" что ли? Или там прямо микроконтроллер, который переключает последовательно каналы, если нет ответа из ветки интерфейса?
Re: RS-485 с нуля
Сама по себе технология RS-485 подразумевает подключение шлейфом всех устройств. Т.е. каждое последующее устройство подключается к предыдущему в параллель одной парой. Топология звезда или просто ветвь возможны только если ставить некий разветвитель интерфейса. Что там в самсунговском понятия не имею. Вход/выход это смотря с какой стороны смотреть. Вход с камеры или вход с регистратора? Скорее всего вход с регистратора, поскольку наоборот устройство теряет всякий смысл. Хотя вполне возможно что ему фиолетово поскольку оно пассивное устройство.
Для понимания как работает интерфейс попробую описать его работу своими словами. По крайней мере как я его понимаю. ожет не прав, коллеги поправят.
Контроллер отправляет команду с запросом данных о состоянии устройства в интерфейс без указания кому этот запрос предназначен, и ожидает от него ответа в указанный интервал времени. Устройства ему отвечают. Если длина провода окажется равной, то возможно получение ответа от двух устройств одновременно, а так как интерфейс полудуплексный, то ответ от двух устройств не возможен и происходит потеря команды. Как-то так. Домыслы могут быть не совсем верными, но понятие о работе интерфейса RS-485 дают.
kostyanessi
Re: RS-485 с нуля
если адрес будет не указан, то, боюсь никто контроллеру не ответит. При проверке наличия устройств в сети, микроконтроллер отправляет запросы последовательно на каждый адрес (на какое количество позволяет микросхема интерфейса) и ждёт от каждого ответа. Запрос от ведущего усройства приходит на все ведомые устройства, а вот отвечать или не отвечать ведомые устройства решают, исходя из сравнения числа в регистре, где записан их адрес с числом-адресом, которое пришло в запросе от ведущего устройства.
Просто интересно, на сколько производители рс-разветвителей наглеют, а то могут просто соединить провода звездой в коробочке и продавать это рублей за 500)
Re: RS-485 с нуля
Были у меня соединения звездой двух камер на пульте, трех Сигналов-20 на С2000. Работает нормально (терминатор включен на одном из устройств)
Re: RS-485 с нуля
Сделай фото общего вида камеры. Что-то не вижу ни чего что-бы она крутилась.
Re: RS-485 с нуля
да обычная поворотная, не высокоскоростная. Это производитель наврал на шильдике.
У меня её под руками сейчас нет. Фотал её у товарища.
Вот как она выглядит на их сайте:
http://axios.ru/index.php/videokamery/a ... view/2/160" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. она управляется по каналу №1
Вот как бы его изменить..
Re: RS-485 с нуля
Ну что, друзья, кто-нибудь может сказать?
Re: RS-485 с нуля
надо производителя трясти.
Re: RS-485 с нуля
Надо. Но выходные же..kROOT писал(а):надо производителя трясти.
