Мигает камера в темноте
Olestas
Сообщение Olestas » 01 июл 2014, 11:17
Народ, что это может быть?
http://youtu.be/lzYdOhkWUHg
Аналоговая камера ночью периодически мигает (выключается). В ночной режим не переходит. Другие такие же в темноте что-то видят в ч/б с фиолетовым оттенком. Без ик. Ночной режим цифровой. Модель сказать не могу, передали удалённо, камеры высоко.
Re: Мигает камера в темноте
Сообщение Sergiodemaster » 01 июл 2014, 11:58
мигает только ночью, днем ОК?
Olestas
Сообщение Olestas » 01 июл 2014, 13:13
Так точно.
Сообщение Sergiodemaster » 01 июл 2014, 16:02
тогда явно косяк камеры на мой взгляд. при замедленном просмотре момента пропадания картинки меркнет постепенно или сразу? такое ощущение что камера не отрабатывает режим день/ночь
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 01 июл 2014, 16:48
Причина, скорее всего в просадке напряжения на проводах. Камера ночью потребляет (ик подсветка) в разы больше по току. Напряжение на камере падает, срабатывает защита, она выключается. Далее снимается нагрузка и она (камера) включается снова. То есть моргает.
Для проверки, подкиньте АКБ (7А) ночью. Если камера будет работать, значит необходимо либо увеличить сечение проводов, или (если нет другого варианта) поставить DC-DC преобразователь возле камеры с выходным напряжением и током согласно потреблению камеры. При этом в линию питания необходимо подать напряжение например 24В, или 36В и т.д.
Сообщение Sergiodemaster » 01 июл 2014, 20:45
дык нет ИК
Сообщение GenaSPB » 01 июл 2014, 21:21
Знать бы модель камеры и оригинал видео увидеть. Мне показалось что камера находится в цветном режиме и пытается уйти в ночной. По ускоренной записи не понятно на какое время она гаснет, может диафрагма хандрит. В общем гадать можно долго и упорно.
Olestas
Сообщение Olestas » 02 июл 2014, 10:12
Гаснет раз в минуту, сразу, на полминуты... Модель не скажу. Ну чисто интересно было, там должны будут починить, скажу, что было, если починят :D
mkl
Сообщение mkl » 02 июл 2014, 15:30
Если подключены по витой паре, попробуйте подключить другой балун. Сталкивался с таким.
Olestas
Сообщение Olestas » 02 июл 2014, 15:31
Не, там прямой коаксиал. И не особо длинный.
Сообщение kROOT » 02 июл 2014, 20:51
если камера шибко умная, типа IMX138 с эксмор, то там бывает процессор перегревается, особенно если включать 3Д шумоподавление и после перегрева рестартует
в темноте эти шумы увеличиваются, поэтому возрастает нагрузка на проц
это возможно вылечить установкой радиатора или даже активного охлаждения, а так же отключением фильтра
