фиксация госномеров на магистралях
Re: фиксация госномеров на магистралях
нет...стоимость за канал, канал-камера на одну полосу движения.
с новым секьюром не сталкивался, а вот софт четырехлетней давности просто вымораживает своими тупняками (при использовании нескольких серверов и рабочих мест в системе наблюдения). чем то напоминает 95ю винду, где чтоб заработало, надо дунуть-плюнуть-сказать симсалабим. а если заработает - потом не дышать.
я про 640 камер, которые поддерживаются премиум, или там тоже надо платить 12 тыс за каждую камеру?fobos писал(а):нет...стоимость за канал, канал-камера на одну полосу движения.
про номера можно догадаться, что за 1 камеру, но не понял, 1 камера и одна полоса или может с нескольких полос брать номера за 1 лицензию?
я отсюда такой вывод сделал:
распознавание номера автомобиля, движущегося со скоростью 120 км/ч и более, одновременное распознавание всех регистрационных номеров в зоне видеонаблюдения, в том числе при использовании мегапиксельных камер, захватывающих сразу несколько полос движения;
Это как-то ненадёжно делать такие выводы из рекламных фраз. Лучше уточните у них самих.kROOT писал(а):я отсюда такой вывод сделал:
Тогда никакой связи между уровнями загрузки в этих случаях нет.kROOT писал(а):Рустам писал(а):
Это распознавание госномеров?
нет конечно, откуда я ее возьму? просто лайт версия SecurOS
для начала хотел поинтересоваться у реальных пользователейРустам писал(а):Это как-то ненадёжно делать такие выводы из рекламных фраз. Лучше уточните у них самих.
кстати, нашел такую системку http://www.ispyconnect.com/ сам софт бесплатный, включая плагины с распознаванием лиц и т.п., но распознавание номеров за деньги, целых 50 австралийских долларов!!!
Там настройки стран даже есть, но России там нет, но параметры настраиваются, может запускать внешнюю программу с параметром "сам номер" и место, где лежит фотка авто. Или формировать урл запрос с параметрами номера.
осталось проверить, как это работает, триал до 22 июля дался.
