Не могу получить доступ к китайской IP камере
Aleksandr8585
Re: Не могу получить доступ к китайской IP камере
Сообщение Aleksandr8585 » 09 июл 2014, 21:49
GenaSPB писал(а):Беглый поиск выдал такой список прошивок http://www.cctvdiscover.com/download/Fi ... /IPC1080P/ на свой страх и риск можете попробовать.
Пробывал ставить All но прошивки не шли
Сообщение kROOT » 10 июл 2014, 05:46
1. подключать обязательно к ноуту напрямую
2. установить адрес сети на ноуте 192.168.10.х
3. Поставить таки корректно этот плагин (он должен быть и в дистрибутиве и по ссылке страницы авторизации)
4. Запускать только IЕ браузер
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 10 июл 2014, 06:11
Все так и делал Адрес на компе делал 192.168.10.100
255.255.255.0
192.168.10.1
Плагин вчера переставлял по требованию программы
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 10 июл 2014, 06:12
Представленные прошивки не того расширения что требовала программа
Сообщение kROOT » 10 июл 2014, 08:01
Aleksandr8585 писал(а):Все так и делал Адрес на компе делал 192.168.10.100
255.255.255.0
192.168.10.1
значит настройки ИЕ неправильные или несовместимость какая то.
были в комплекте программы типа CMS, чтобы через них камеры смотреть?
можно поставить axxon next, он хорошо находит камеры по Onvif, хотя это не даст никаких функций по управлению, но хотя бы покажет картинку, если камеру найдет.
Сообщение GenaSPB » 10 июл 2014, 09:04
Aleksandr8585 писал(а):Адрес на компе делал 192.168.10.100
Э... камера вроде как имела адрес 192.168.1.89 ???
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 10 июл 2014, 22:03
Может я путаю вас или сам путаюсь по незнанке. Сделал скрины для наглядности.
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 10 июл 2014, 22:06
продолжение
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 10 июл 2014, 22:07
продолжение
Сообщение GenaSPB » 10 июл 2014, 23:36
Вы присваиваете компу адрес 192.168.10.100, а пытаетесь зайти на адрес 192.168.1.89. У камеры видимо стоит получение IP по DHCP пропишите ей вручную IP вне диапазона DHCP, тогда можете ее напрямую подключать к компу. Только доступу к ней это вряд-ли поможет, но по крайней мере перестанете топтаться по этим граблям.
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 11 июл 2014, 09:10
Нет я присваиваю адрес компу 192.168.10.100 для того что бы зайти на прямую на камеру без роутера потому что у неё определяется адрес 192.168.10.37. А адрес 192.168.1.89 определяется когда я подключаю через роутер.
Сообщение kROOT » 11 июл 2014, 10:15
короче, надо сбросить камеру и софт это должен позволять через свои утилиты
если он не сбрасывает (камера после этого должна перегрузится и временно пропасть из списка), то это косяк софта и надо искать правильный софт.
ребут то хоть делает из интерфейса?
