Проблематика камер ACTi
zhendr07
Re: Проблематика камер ACTi
Сообщение zhendr07 » 08 июл 2014, 18:53
Сегодня буду делать ночной тест, потом отпишу что получилось
zhendr07
Сообщение zhendr07 » 08 июл 2014, 18:54
kROOT писал(а):у меня была партия аналоговых 960н купольных камер, так там почти на всех идет ночью засветка, хотя резинка есть, грешу на стекло, но особо не разбирался
[/quote]
А как проблему решили?
Сообщение kROOT » 09 июл 2014, 08:22
zhendr07 писал(а):А как проблему решили?
да никак. дефект не сильно заметный, ставлю там, где не особо нужно качественное ночное виденье. у китайцев почти нет камер без ИК подсветки и цены за одинаковую модель с ик и без почти не отличаются, так что почти везде ставлю с ИК, без ИК стараюсь там, где есть технические ограничения с электричеством, без ИК камеры ночью потребляют значительно меньше.
zhendr07
Сообщение zhendr07 » 09 июл 2014, 14:58
Последняя попытка тоже ничего не принесла, но выводы определенные на ум пришли. Я заметил что если перед камерой ночью есть какой нибудь предмет, машина , стена и т.д. то дефект еще терпим, а если она смотрит в пустоту с преимущественно темными цветами- лес и т.д. то засветка 100% Причем чем светлее предметы тем лучше видно, тестил в комнате с желтыми стенами, разумеется с выключенным светом, так там вообще засветки не было при одинаковых настройках камер. Первый раз сталкиваюсь с таким...
Сообщение kROOT » 10 июл 2014, 06:03
идет небольшая засветка или на объектив или прямо на матрицу, если между ИК фильтром и платой есть зазор.
при хорошем ИК освещении близкого объекта автодиафрагма выставляется одна и при ней эта засветка почти не видна. когда плохое ИК освещение дальних объектов, то матрица становится более чувствительна к внутренней засветке и напускает туман в изображение.
zhendr07
Сообщение zhendr07 » 10 июл 2014, 14:56
Вот как еще это все объяснить при сдаче, спасает только одно, что заказчик оборудование закупал сам.
