Значок qicktime при просмотре DVD через интернет!
Shaker1501
Итак имеем регистратор китайского происхождения - 2 IP камеры к нему, в локалке все отлично просматривается и работает! Установлены HTTP порт 8080 и MEDIA PORT 34567! Интернет получаем посредством wi-fi client-router, по просьбе провайдер пробросил порты 8080 и 34567 на 192.168.1.10(DVR) и подключен выделенный IP! Проблема в том что при заходе с того же компьютера через интернет попадаем в интерфейс DVR( xxx.xxx.xxx.xxx:8080) - открываем камеру и вот проблема - огромный значок QICKTIME вместо изображения камеры! Повторюсь - qicktime на самом компьютере установлен и с локалки он заходит отлично! Где копать?
Re: Значок qicktime при просмотре DVD через интернет!
копать с того, что проверить работу именно УДАЛЕННО
не все роутеры корректно отрабатывают редиректы изнутри на свой же внешний IP
Shaker1501
В том то и дело что проблема возникает при УДАЛЕННОМ доступе с других провайдеров, а не с обращением на самого себя!
используйте браузер IE с установленным и разрешенным плагином
а лучше программу CMS с диска регистратора, а еще лучше скачать с сайта новикама, она немного изменена в лучшую сторону и хорошо русифицирована.
файрфокс не надо пользовать, куиктаймовска примочка глючная и ей можно пользоваться только в крайних случаях.
Shaker1501
Через все браузеры одно и то же! А с локальной сети через через все браузеры открывается!
Все это файр, хром и опера? )))
Через ИЕ должно быть однозначно по другому и в локалке и во внешке
Shaker1501
Ребята повторюсь! IE, тоже самое! Причем ActiveX везде где можно разрешил! Изображение QICKTIME как будто передается с камеры(в пикселях все)! С локалки все ок просматривается! Может проблема с портом 34567 и с провайдером?
Ну так проверьте порт 34567 на открытость. А с IE так не должно быть. Где-то глюк сидит, а где не понятно.
Shaker1501
Спасибо огромное! В настройках совместимости была проблема! Правда через 34599 с мобильных приложений тормозит жутко видео(со скоростью интернета на мобиле все ок)! А через IE без тормозов все ОК! Еще раз спасибо!
попробуйте уменьшить скорость и кадры доппотока. обычно он идет на мобилки.
также попробуйте прогу vmEye. к подобному регу должна подойти. но в ней нельзя смотреть архив - только онлайн
прога должа быть vmeyesuper, у меня мобильник подключен к 34567 порту, никогда к 34599 не подключал
Shaker1501
Стоп! Установлено 3 порта - мобильный 34599, медиа порт 34567 и 8080 HTTP! По 34567 VmEye не идет, только по 34599! Или мобильный порт нужно в настройках DVR поменять? (Проброшено все 3 порта на DVR)
