аналитика в ПО Trassir
Добрый день! Подскажите, есть ли у кого-нибудь опыт работы с видеоаналитикой в trassir? Насколько четко срабатывают детекторы?
Re: аналитика в ПО Trassir
Какие именно? Например счетчик людей я пока не понял как работает в принципе. В остальном все очень относительно и многое будет зависеть от расположения камеры и сцены.
у нас в магазине висит какойто хитрый счетчик покупателей. производителя не знаю. состоит из двух блоков - датчика и счетчика с дисплеем и RS232 интерфейсом.
датчик висит на потолке над входом, в нем стоит камера, объективом вниз. анализирует количество людей вошедших и вышедших. каким образом - я тоже не понял, судя по всему распознает движение объектов в кадре.
но работает четко
но работает четко
Интересует определение авто номеров, счетчик людей, детекция лиц.
Еще интересно, срабатывает ли детектор огня/дыма
Касаемо автотрассира смотрите требования на их сайте. Детекция лиц, огня и дыма работают, но все зависит от того как будет все выше перечисленное в кадре. т.е. если камера осматривает 2 гектара, то точно ничего не сработает.
для огня и дыма лучше использовать специализированные датчики, анализ этого по видео очень глупо, имхо конечно.
Это можно использовать только как дополнительную фичу ни кого ни к чему не обязывающую. Поэтому она не сертифицируется и дается бесплатно. Не может она заменить физические детекторы.
Спасибо за высказанное мнение.буду думать
