Новые бюджетные NVR на 8 портов
Dim32
Re: Новые бюджетные NVR на 8 портов
Сообщение Dim32 » 01 авг 2014, 14:31
Можно попытаться задружить такую штуку http://ru.aliexpress.com/item/Realtek-R ... 94522.html" onclick="window.open(this.href);return false;
с USB портом камеры. 5 уе, если брать больше 5 штук. Правда, нужна еще внешняя антенна - 2 уе, и прямые руки.
Gasik
Сообщение Gasik » 01 авг 2014, 14:52
kROOT писал(а):я таких не встречал
кто мешает купить роутер за 10 баксов под 1 эзернет или, если несколько камер, роутер с большим числом портов? Все равно ведь питание тянуть.
теоретически вот эта камера должна подойти http://www.aliexpress.com/store/product ... 65342.html" onclick="window.open(this.href);return false; судя по скриншотам
Так у меня и стоит отдельный роутер под камеры........Только есть разница в том, чтобы кинуть питание (пару метров провода) от ближайшей розетки или тянуть кабели через весь дом в одну точку?
Gasik
Сообщение Gasik » 01 авг 2014, 14:54
Dim32 писал(а):Можно попытаться задружить такую штуку http://ru.aliexpress.com/item/Realtek-R ... 94522.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну с прямыми руками у меня, видимо, не очень складывается (да и полно камер со встроенным WIFI), а может и голову заклинило немного...............
Gasik
Сообщение Gasik » 01 авг 2014, 14:58
Кстати, на диске от одной из камер нашёл слудующую фразу: "Before using motion detection function, please built a FTP server first. (how to built a FTP server, please search on google.)". Получается, что рег и не нужен, просто подключить NAS с настроенным FTP сервером?
Dim32
Сообщение Dim32 » 01 авг 2014, 15:12
Gasik писал(а):Кстати, на диске от одной из камер нашёл слудующую фразу: "Before using motion detection function, please built a FTP server first. (how to built a FTP server, please search on google.)". Получается, что рег и не нужен, просто подключить NAS с настроенным FTP сервером?
Епт, я еще месяц назад об этом говорил. Есть такая замечательная штука - опенврт, на которой можно поднять NAS c фтп сервером. Маленький нюанс - при заполнении диска запись вестись не будет. Нужно написать скрипт, который будет удалять старые записи при заполнении диска.
Gasik
Сообщение Gasik » 01 авг 2014, 15:18
Dim32 писал(а):Епт, я еще месяц назад об этом говорил. Есть такая замечательная штука - опенврт, на которой можно поднять NAS c фтп сервером. Маленький нюанс - при заполнении диска запись вестись не будет. Нужно написать скрипт, который будет удалять старые записи при заполнении диска.
Так может указать IP рега как FTP?
Dim32
Сообщение Dim32 » 01 авг 2014, 15:30
Не понял. Речь о том, как вообще без рега обойтись. На минироутер накатывается опенврт, к нему по usb подключается жесткий диск, поднимается фтп сервер, камеры скидывают видео на него - и все, бюджетнее некуда.
Gasik
Сообщение Gasik » 01 авг 2014, 15:37
Dim32 писал(а):Не понял. Речь о том, как вообще без рега обойтись. На минироутер накатывается опенврт, к нему по usb подключается жесткий диск, поднимается фтп сервер, камеры скидывают видео на него - и все, бюджетнее некуда.
Так есть уже рег, только с записью по движению проблема, да и с просмотром и поиском удобнее,и скрипты не нужны - и всё за недорого...........
Сообщение kROOT » 02 авг 2014, 16:54
у камер с вот таким интерфейсом этот рег понимает движение
программа для этих камер называется UC
miniNVR распознает как I9
Gasik
Сообщение Gasik » 02 авг 2014, 20:18
Вроде начал писать по движению, но только 13 секунд..............
Gasik
Сообщение Gasik » 05 авг 2014, 03:55
На начало движения срабатывет (включается запись), но прекращает писать не когда закончилось движение + 10 секунд, а считает, что оно закончилось сразу, пишет 10 секунд и останавливает запись
Сообщение kROOT » 11 авг 2014, 18:19
Получил я рег на 8 каналов в новом корпусе... он такой мелкий )) места ровно под небольшую платку и 3.5" винт. начал искать САТА коннекторы, а оказывается винт пристыковывается прямо к плате, все затраты минимизированы.
с другой стороны, чем меньше оборудование занимает места, тем лучше.
