Помогите с выбором объектива на Hikvision 2032 3mp
wergwerg
Сообщение wergwerg » 16 авг 2014, 11:56
Хочу заменить 4мм линзу на 16мм чтоб как сами понимаете смотреть далеко.
Посоветуйте какую лучше. стандарт M12.
выбор упал вот на этот 2х мегапиксельный вариант
http://ru.aliexpress.com/item/cctv-lens ... nVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
но тт написано что для CCD а у хика CMOS подойдет или не суть?
Re: Помогите с выбором объектива на Hikvision 2032 3mp
Сообщение ALEX_SE » 16 авг 2014, 12:22
А он туда вкрутится? Стекло кожуха не помешает?
6 и 12мм вкручиваются нормально. Какой объектив - да любой под соотв. размер матрицы... он стоит полторы сотни. Но лучше с оптической коррекцией. Ибо очень уж большая разница между ближней и дальней сценами. либо там размазано либо там. А делать по среднему - там уже 3 мегапикселями не пахнет.
ИМХО.
wergwerg
Сообщение wergwerg » 16 авг 2014, 12:30
ALEX_SE писал(а):А он туда вкрутится? Стекло кожуха не помешает?
ИМХО.
А не посоветуете 12мм где лучше приобрести?
wergwerg
Сообщение wergwerg » 16 авг 2014, 12:36
http://ru.aliexpress.com/item/1-2-5-3-0 ... 54473.html" onclick="window.open(this.href);return false;
вот такой вариант нашел. хорошо ли будет?
wergwerg
Сообщение wergwerg » 16 авг 2014, 12:56
и вот такой вариант http://ru.aliexpress.com/item/cctv-came ... 60156.html" onclick="window.open(this.href);return false;
только они расчитаны на более большую матрицу.
это фатально?
впервые выбираю объективы.
подскажите Друзья!)
Сообщение GenaSPB » 16 авг 2014, 20:51
У 2032 объектив приклеен. Не факт что сможете подобрать нужный объектив поскольку нет данных какие стоят в хике.
