Сигнализация потери видеосигнала
Prizrak
Сообщение Prizrak » 25 авг 2014, 09:22
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Вопрос такой. Была установлена видеокамера, но некоторое время назад ее умудрились похитить (ночные скалолазы блин). Ввиду того, что это было наилучшее место установки, новую камеру придется устанавливать туда же. Подскажите - существует ли какой-нибудь сигнализатор потери видеосигнала с камеры? Хотелось чтоб при потере сигнала от него раздавался какой-нибудь шум, чтоб можно было бежать воров ловить.
За ранее спасибо!
Re: Сигнализация потери видеосигнала
Сообщение GenaSPB » 25 авг 2014, 09:31
В регистраторах есть функция сигнализации при потери видеосигнала.
Prizrak
Сообщение Prizrak » 25 авг 2014, 09:35
К сожалению в своем я токовой не нашел... Либо я очень глуп в этом отношении... Вот модель видеорегистратора: Elex H-4 Smart 960/25. Если эта функция там есть подскажите пожалуйста как ее настроить.
Сообщение kROOT » 25 авг 2014, 10:21
должна быть такая функция. рядом с настройкой детектора движения, чтото со словом Lost
Prizrak
Сообщение Prizrak » 25 авг 2014, 10:46
kROOT писал(а):должна быть такая функция. рядом с настройкой детектора движения, чтото со словом Lost
Нет там такого к сожалению...
Сообщение kROOT » 25 авг 2014, 10:58
Ну как нету? Вот инструкция от этого рега, там написано, что есть
Prizrak
Сообщение Prizrak » 25 авг 2014, 11:45
Данная инструкция идет на 12 разных моделей видеорегистраторов. И единственно, что у меня получается это настроить запись по движение, что естественно мне не нужно. Если я не прав, то объясните мне пожалуйста пошагово как правильно настроить звуковую (если это возможно) сигнализацию потери видео сигнала.
Сообщение kROOT » 25 авг 2014, 11:55
Там галка зуммер есть, она включает пишалку в регистраторе. Если нашли эту опцию про потерю сигнала.
Если не получается напрямую в регистраторе найти, то можно попробовать это сделать через ПО, которое идет с этим регом.
Prizrak
Сообщение Prizrak » 25 авг 2014, 11:59
Хорошо спасибо! Попробую через комп настроить.
Prizrak
Сообщение Prizrak » 01 сен 2014, 11:29
В общем методом проб и ошибок, мне удалось запустить работу зуммера. Но при потере сигнала с видеокамеры звук звучит один раз и всего одну секунду. По этому вопрос о девайсе, которое сигнализировало бы потерю видеосигнала остается открытым.
Сообщение kROOT » 01 сен 2014, 13:11
там же не только зуммер, можно и на почту отсылать и прочие действия. alarm out есть на реге?
Prizrak
Сообщение Prizrak » 01 сен 2014, 13:18
Дело в том, что система стоит в деревне у родителей и интернета там нет вообще, поэтому почта и т.п. отпадают. Да и даже если было возможно подобное сделать, я просто физически пока воришки лазят не успею доехать до родителей и схватить за руку как говорится.
