Новые бюджетные NVR на 8 портов
Gasik
Re: Новые бюджетные NVR на 8 портов
Сообщение Gasik » 21 авг 2014, 09:19
GenaSPB писал(а):Gasik, так и не вижу, ты проверил работу шнурка замыканием Rx Tx при вводе символов они должны отражаться в консоли.
замена UARTа решила проблему
Сообщение kROOT » 22 авг 2014, 08:48
Dim32 писал(а):В общем, вечером скину тебе дамп, прошей флешку и не парься :no:
лучше выложить здесь со ссылкой на файлообменник. мало ли кому может еще пригодится.
Gasik
Сообщение Gasik » 25 авг 2014, 05:03
Попарился, результат на скриншоте :oops:
Gasik
Сообщение Gasik » 25 авг 2014, 06:14
Не понимаю, как этим клипом на 8 ног http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 50539.html" onclick="window.open(this.href);return false; зацепиться к 16 ногам.........
Gasik
Сообщение Gasik » 25 авг 2014, 06:46
Если я куплю этот программатор http://www.aliexpress.com/item/-/1589073720.html" onclick="window.open(this.href);return false; и такой кабель http://www.aliexpress.com/item/Wholesal ... 88421.html" onclick="window.open(this.href);return false; смогу я прошить эту флешку? Если да, то какой софт для этого нужен?
Dim32
Сообщение Dim32 » 25 авг 2014, 08:00
Gasik писал(а):Если я куплю этот программатор http://www.aliexpress.com/item/-/1589073720.html" onclick="window.open(this.href);return false; и такой кабель http://www.aliexpress.com/item/Wholesal ... 88421.html" onclick="window.open(this.href);return false; смогу я прошить эту флешку? Если да, то какой софт для этого нужен?
Этим прошьешь 100%, я же уже прошивал..... Софт типа http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=804429" onclick="window.open(this.href);return false;
Кабель достаточно на 6 проводов. Может даже получится прицепиться без выпайки.
Наименование ног см. даташит на 25q64.
На программаторе все провода подписаны. Удачи.
Кстати, телнет в твоем убитом реге случайно не работает?
Gasik
Сообщение Gasik » 25 авг 2014, 08:03
Спасибо, сейчас закажу. Если будут вопросы, то обращусь.
Gasik
Сообщение Gasik » 25 авг 2014, 20:10
Dim32 писал(а):Получил такой же рег. Все работает, жесткий диск на 1 тб сигейт увиделся сразу, камеры с портом 34567 увиделись, детектор движения работает, звук пишется. Есть место для 3.5 диска.
Что еще надо для счастья?
Какие камеры работают по детектору движения?
Сообщение kROOT » 25 авг 2014, 20:52
Gasik писал(а):Какие камеры работают по детектору движения?
написано же, с медиапортом 34567, только с ними будет работать детектор
Gasik
Сообщение Gasik » 25 авг 2014, 22:26
kROOT писал(а):написано же, с медиапортом 34567, только с ними будет работать детектор
Я имел в виду ссылки на конкретные камеры..........
Сообщение kROOT » 26 авг 2014, 05:47
Gasik писал(а):Я имел в виду ссылки на конкретные камеры..........
самый простой метод - искать скриншоты от нашей камеры в лотах продавцов и поддержки облака xmeye.net
Gasik
Сообщение Gasik » 10 сен 2014, 06:21
kROOT писал(а): сейчас появились на смену SV35..........
Возвращаясь к вопросу о винтах, оказывается не только сигейт делает такие винты, но и WD, только отзывы о них намного лучше:
http://www.wdc.com/ru/products/surveillance/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=170" onclick="window.open(this.href);return false;
