Как сделать красиво и надежно
Всем привет, вообщем сегодня ковыряю очередной объект и появилась мысля кто как делает в моем случае - значит в помещение заходят кабеля спрятанные в короба, по стене короба идут вниз до уровня стола. на котором будет стоять рег, моник, ибп и прочее, например мне как-то не нравится когда тупо из короба провода ( витая пара) будет подключена к регу и адаптеру питания, как-то не красиво, да и дернет кто тот же рег или еще что и ппц едь крути...какие вообще есть варианты в таком случае или кто как делает)?
Re: Как сделать красиво и надежно
В рековый шкаф все и будет красиво. А шкаф в серверную.
это идеальный вариант. мечта перфекциониста.GenaSPB писал(а):В рековый шкаф все и будет красиво. А шкаф в серверную.
в случае бюджетных вариантов регистратор убираете в тумбочку (желательно с дверками), наружу выкидываете монитор и мышку. и даете административное напутствие - "на шаловливые ручки гарантия не распространяется. выезд платный".
нет оборудования на виду - никто особо и не ковыряет.
вот вот шаловливые ручки, вообщем суть понятна)Sergiodemaster писал(а):это идеальный вариант. мечта перфекциониста.GenaSPB писал(а):В рековый шкаф все и будет красиво. А шкаф в серверную.
Хотите тумбочку? Никаких проблем. Есть такие шкафы. С уменьшенной шумностью стилизованные под офисную мебель. И столешница сверху колбасу резать
все упирается в бюджетность. читай - в жлобство заказчика.ALEX_SE писал(а):Хотите тумбочку? Никаких проблем. Есть такие шкафы. С уменьшенной шумностью стилизованные под офисную мебель. И столешница сверху колбасу резать
тумбочки из дсп, как атрибут офисной мебели, есть почти во всех конторах
Только тумбочку не слишком герметичную - от регистратора ведь тепло идёт.
в леруа брал ящики металлические, 600-700р стоит чтоли, с замочком, в него легко влезет и рег и БП и роутер и пилот и еще место остается.
бралось не столько для эстетики, сколько для пожарной безопасности, оборудование китайское, мало ли что там замкнет, загорится.
вчера автомойку делал, так там на месте нашелся мет. ящичек, поменьше моих, но тоже все влезло, правда пилот снаружи. Из ящика HDMI на телек и все.
а я про такой шкафчик
В преддверии зимы задумался создать термобокс из ящика, фото которого я выкладывал выше.
Купил плотный серый пенопласт, лист 68р, 1 листа хватает на 2 ящика и утеплитель с фольгой НПЭ-Л, для отражения внутреннего тепла 5м хватит наверно на 10 ящиков, стоит 280р
Пенопласт легко режется, к корпусу клею термопистолетом на пенопласт, к нему уже пистолетом фольгу. Все довольно плотно, осталось дождаться морозов провести испытания.
В крышку тоже пенопласт и фольгу, пенопласт пришлось по краям обрезать, чтобы коробка закрывалась.
На всякий случай заказал обогреватель с термостатом за 6 баксов http://www.aliexpress.com/snapshot/6237221115.html" onclick="window.open(this.href);return false; , как раз приедет к первым морозам
внизу 2 гермоввода, в один планирую провода, в другой, возможно компьютерный вентилятор для летнего обдува, если там будет слишком жарко.
