Сброс пароля в регистраторах с медиапортом 34567
Re: Сброс пароля в регистраторах с медиапортом 34567
Спасибо. Приедут свистки, будет чем заняться.
виртулка тоже на давинчи в гите есть много всего может че и найдешь полезноеkostyanessi писал(а):Ксати, чипсет DaVinchi от компании Техасчего-то там. DM365 вроде.
.... перерыл дофига инфы, из которой полезной было 1%, пошаговая инструкция.
kostyanessi
Спасибо, интересный ресурсBuksa писал(а): виртулка тоже на давинчи в гите есть много всего может че и найдешь полезное
А я таки допилил камеру) Чтобы это всё запихуть в автостарт пришлось опять колхозить. В rc.d воткнул скрипт, который запускает другой скрипт в фоне. Вот в том скрипте стоит sleep на 120 секунд и уже дальше основные команды. Иначе, если основной скрипт поместить сразу в rc.d, то сетка вешается намертво при его загрузке. Видимо, дело в порядке загрузки всех скриптов, мой грузится вперёд инициализации сети, наверное - отсюда все беды. А так, получается, спит себе в фоне и ждёт, пока всё прогрузится и уж потом вылезает.
kostyanessi
Я бы рад, да уже камеры куплены и стоят на режимном объекте, нужно решение, чтобы выдёргивать видео без проводов с них. 3г запалили, там симки нельзя юзать. Вот и выкручиваемся, как можем)Dim32 писал(а): И вообще, предлагаю экспериментировать с чипсетом на hi3518e. Таких камер сейчас как грязи, а скоро будет еще больше, и цена смешная.....
роутер эзнрнет-вайфай стоит почти как юсб свисток, зачем лезть в плату, когда есть стандартные устройства, которыми проще управлять и диагностировать
я уж думал дело в спортивном интересе, а тут режимный объект! )
kostyanessi
не, роутер не влезет из-за особенностей конструкции кожуха (если имеется ввиду что-то типа TP-link TL-WR702N или TL-MR3020), нужно, чтобы было цельное устройство, из которого торчит кабель питания 220В и всё. Даже устанавливали не мы.
Да и спортивный интерес тоже присутствует=)
в монтажную коробку ставить роутер. кожух метал? как внутрь радиооборудование всовывать?
имеется в виду такой девайс
kostyanessi
офигеть, китайцы...) девайс поразил прям! он-то влезет, точно)kROOT писал(а):в монтажную коробку ставить роутер. кожух метал? как внутрь радиооборудование всовывать?
А вот материал кожуха остаётся для меня загадкой. На коленке в офисе при помещении вовнутрь кожуха приёмо-передающих девайсов поднималась и 3g связь и wi-fi, сам удивлялся) Вроде сдираешь краску - металл.
Роутер супер, но в алюминиевом кожухе работать не будет, нужна внешняя антенна и пигтейл (еще 7-8 $), а также прямые руки. В камеру имхо хорошо пойдет http://ru.aliexpress.com/item/-/1993987305.html?null" onclick="window.open(this.href);return false;
Но... Вопрос с драйвером rt5370 открыт.....
нифга не пмогу понять как телнетом зайти в рег, пишу open 192.168.1.10 80 нифига не подключается
Забей без порта. По умолчанию используется 23 порт.
Заказал именно такой как по ссылке роутер - посмотрю что там и как, а предыдущий (в названии у него просто 3G) - улетная вещь - при таких размерах 8Мбайт флэш и 64Мбайт оперативки! Поставил туда весь OpenWrt разом - все необходимые пакеты даже Luci со всеми надстройками и русификацией. Также думал подцепить его внутрь камеры (внутри для роутера преобразователь 12В->5В), на камеру просто подать 12 В и все! Роутер по pptp подцепляется к домашнему серваку (при недоступности сервака может слать e-mail) и ходим на камеру как будто она в локальной сети:)kostyanessi писал(а):офигеть, китайцы...) девайс поразил прям! он-то влезет, точно)kROOT писал(а):в монтажную коробку ставить роутер. кожух метал? как внутрь радиооборудование всовывать?
Дюрале-алюминий - материал не магнитный, однако для дальней (3G особенно) устойчивой связи внешняя антенна как для wifi так для 3G необходима!
