Правильное подключение камер по витой паре???
Re: Правильное подключение камер по витой паре???
Сообщение ALEX_SE » 09 сен 2014, 17:23
упал со стула. Больше сказать нечего.
Сообщение GenaSPB » 09 сен 2014, 20:23
IgorArhangel писал(а):Не знаю как мерять, даже электрик наш не знает)
Там нужно мерять как-то параллельно?
Вместе физику в школе прогуливали?
Dim32
Сообщение Dim32 » 09 сен 2014, 20:30
Днепропетровские электрики настолько суровы.......
IgorArhangel
Сообщение IgorArhangel » 10 сен 2014, 07:58
ALEX_SE писал(а):Вместе физику в школе прогуливали?
GenaSPB писал(а):Днепропетровские электрики настолько суровы.......
ALEX_SE писал(а):упал со стула. Больше сказать нечего.
Мужики полностью со всеми согласен)))))
аж самому смешно..
Та хотел померять, но спалил мультиметр)
IgorArhangel
Сообщение IgorArhangel » 10 сен 2014, 10:30
СПС.. вкурил))
так вот у меня вопрос остается открытым.. каким кабелем прокинуть питание на 80-90 метров?.. камера с ИК 1А хавает
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 10 сен 2014, 10:59
http://allcalc.ru/node/635" onclick="window.open(this.href);return false; вот калькулятор падения напряжения, конечно все в теории,но 2x0.75 медь 12в - на выходе 11.5. как-то так
Olestas
Сообщение Olestas » 10 сен 2014, 11:43
Dzmitry, что-то не то у тебя выходит. И вообще это на переменку.
IgorArhangel
Сообщение IgorArhangel » 10 сен 2014, 16:29
Dzmitry писал(а):http://allcalc.ru/node/635 вот калькулятор падения напряжения, конечно все в теории,но 2x0.75 медь 12в - на выходе 11.5. как-то так
вот что у меня получается в калькуляторе
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,75 мм²
Длина кабеля - 80,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 1 000,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 8,27 В
Абсолютная величина падения напряжения = 3,73 В (31,11 %)
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 11 сен 2014, 10:07
Для Igor Arhangel.
Посмотрите, думаю вам будет интересно. http://www.eso-plus.ru/poleznoe_pitan.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Система передачи питания по витой паре на километры.
Dim32
Сообщение Dim32 » 11 сен 2014, 10:18
Хня все это. Зачем по витой паре передавать питание на километры, если полезный сигнал передается только до 100 м.
IgorArhangel
Сообщение IgorArhangel » 11 сен 2014, 11:02
Олег 501 писал(а):Для Igor Arhangel.
СПС конечно.. но на километры мне не надо.
И не хочу я парится с преобразователями..
Я хочу подключить блок питания возле резетки и протянуть кабель до камеры и все.
Думаю на 80 метров сечения 0.75 должно хватить с головой.
Протяну была ни была..
Ведь у меня одна камера на расстоянии метров 150-180 на сечении 0.75 и работает нормально(пока что)..
