а где взять ее (прошивку) и как накатывать, если не знаю пароля для admin/root?Dim32 писал(а):Речь о том, что в новых прошивках уже другой пароль
Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
попробуй из вебморды эту http://www.cctvdiscover.com/download/Fi ... e/IPC720P/" onclick="window.open(this.href);return false;
Пришли камеры и miniNVR 4ch
Камеры:
Камеры с активным микрофоном, доступны порты: 80,8080,554,23089.
К nvr подключились по протоколу i13, детекцию еще не проверил(нет диска).
Сильно греется чип, наверное надо поставить радиатор.
Слева не распаянный usb, сверху непонятно что.
uart еще не нашел, мб кто знает где?
Камеры:
УАРТ похоже на фотке сверху 4 дырки, хотя я бы подумал на те, что слева, но если они подписаны как ЮСБ, то значит сверху
а зачем УАРТ нужен если камера работает?
греются все камеры
качество ночной съемки и при слабом освещении мне не нравится на этих камерах, один плюс, выводы на микрофон уже распаяны.
греются все камеры
Новая ревизия платы... Если не 4 верхние, то без uart совсем грустно.
Пароль телнетовский старый хоть подходит? Кстати в этой морде есть поддержка cd карты, а на плате, как видно нет.
Если есть возможность, слей прошивку.
Был бы телнет, не искал бы uart, программаторы придут через пару недель.Dim32 писал(а):Новая ревизия платы...
Пароль телнетовский старый хоть подходит?Если есть возможность, слей прошивку.
Могу поделиться старым дампом, с известным телнетовским паролем.
http://mysku.ru/blog/china-stores/27413.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Епт.... Тот же камень, тот же говеный ov9712, но качество ночной съёмки........ Я в ступоре.
так там освещение уличное хорошее, а вообще да, неплохая камера, диоды хорошо светят, крепится удобно, в качестве уличных буду ориентироваться на эти камеры, как основа. тем более что сейчас их можно купить за 30 баксов.Dim32 писал(а):http://mysku.ru/blog/china-stores/27413.html
хотя ходят слухи, что производитель решил поменять плату в камере и новые поставки будут с другой электроникой
уарт на другой сторонеGaDs писал(а):Был бы телнет, не искал бы uart, программаторы придут через пару недель.Dim32 писал(а):Новая ревизия платы...
снял лог загрузки
U-Boot 2010.06 (Mar 18 2014 - 03:42:32)
Spi(cs1) ID: 0xC8 0x40 0x18 0xC8 0x40 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
In: serial
Out: serial
Err: serial
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2598364 Bytes = 2.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #1 Tue Mar 18 03:54:42 HKT 2014
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 200000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 10922
Kernel command line: mem=43M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:512K(boot),2560K(kernel),13M(rootfs)
Memory: 43MB = 43MB total
Memory: 38708k/38708k available, 5324k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc3000000 - 0xfe000000 ( 944 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc2b00000 ( 43 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0022000 ( 104 kB)
.text : 0xc0022000 - 0xc0491000 (4540 kB)
.data : 0xc0492000 - 0xc04b0e00 ( 124 kB)
.bss : 0xc04b0e24 - 0xc04c4170 ( 77 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 100MHz, resolution 10ns, wraps every 42949ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
JFFS2 version 2.2. (NAND) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 75
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
3 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 3 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
0x000000080000-0x000000300000 : "kernel"
0x000000300000-0x000001000000 : "rootfs"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
шVFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 104K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
JFFS2 warning: (404) jffs2_do_read_inode_internal: Truncating ino #530 to 52116 bytes failed because it only had 49152 bytes to start with!
Segmentation fault
[RCS]: /etc/init.d/S80network
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Archive: /mnt/mtd/ipc/ipc_server
inflating: ipc_server
sinit driver init successful!
(none) login: extalarm driver init successful !
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
encript driver init successful!
relay driver init successful!
reset driver init successful!
rled driver init successful!
ircut driver init successful!
saradc driver init successful!
rs485 driver init successful!
audioin driver init successful!
light driver init successful !
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
killall: arping: no process killed
hi3518_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
Hisilicon UMAP device driver interface: v3.00
pa:82b00000, va:c3200000
load sys.ko for Hi3518...OK!
load viu.ko for Hi3518...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load venc.ko for Hi3518...OK!
load group.ko for Hi3518...OK!
load chnl.ko for Hi3518...OK!
load h264e.ko for Hi3518...OK!
load jpege.ko for Hi3518...OK!
load rc.ko for Hi3518...OK!
load region.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
hi_i2c init is ok!
Kernel: ssp initial ok!
acodec inited!
insert audio
==== Your input Sensor type is ov9712 ====
killall: gerddns: no process killed
killall: upnp_map: no process killed
killall: ddns_update: no process killed
workthread: log init succeed.
libs_initnettype(Lan): succeed.
macflag: 0
videocomm(0): 6 1280 720
videocomm(1): 7 640 352
videocomm(2): 8 320 176
TimeZone: -8
workthread: init ini succeed.
workthread: ntpsvr init succeed.
workthread: reset init succeed.
workthread: wifikey init succeed.
workthread: timerreboot init succeed.
ptz type: rs485
workthread: ptz init succeed.
HI_Media_SDKInit: efreq=50,resolution=31,maxresolution=6,maxwidth=1280,maxheight=720
timerreboot: entry proc,enable=0,reboot time=00:00:00
HI_Ntp_Proc: enable=1, svr=time.windows.com, interval=1
Kernel panic - not syncing:
ASSERT failed at:
>File name: /home/pub/platform_h3/mpp/code/mkp/../arch/hi3518/hal/vedu/chnl/vedu_hal.c
>Function : VEDU_HAL_WriteMemClkGateMode
>Line No. : 161
>Condition: HI_NULL != pReg
Backtrace:
[<c002671c>] (dump_backtrace+0x0/0x10c) from [<c0398300>] (dump_stack+0x18/0x1c)
r6:c1497d58 r5:c04b10d0 r4:c04b10d0 r3:0000000a
[<c03982e8>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c0398368>] (panic+0x64/0x190)
[<c0398304>] (panic+0x0/0x190) from [<bf174fe8>] (VEDU_HAL_WriteMemClkGateMode+0x58/0x68 [hi3518_chnl])
r3:000000a1 r2:bf1760fc r1:bf177318 r0:bf1772c0
r7:bf046d60
[<bf17555c>] (VEDU_Init+0x0/0x3d0 [hi3518_chnl]) from [<bf1713e0>] (CHNL_Init+0x2c/0x100 [hi3518_chnl])
[<bf1713b4>] (CHNL_Init+0x0/0x100 [hi3518_chnl]) from [<bf03f544>] (CMPI_InitModules+0x78/0x258 [hi3518_base])
r5:bf046cf8 r4:00000004
[<bf03f4cc>] (CMPI_InitModules+0x0/0x258 [hi3518_base]) from [<bf0520e8>] (SysIoctl+0x410/0x4e4 [hi3518_sys])
[<bf051cd8>] (SysIoctl+0x0/0x4e4 [hi3518_sys]) from [<bf03f944>] (CMPI_UserCopy+0x8c/0x184 [hi3518_base])
r5:00000000 r4:00005900
[<bf03f8b8>] (CMPI_UserCopy+0x0/0x184 [hi3518_base]) from [<bf0504f4>] (Ioctl+0x54/0x8c [hi3518_sys])
[<bf0504a0>] (Ioctl+0x0/0x8c [hi3518_sys]) from [<c00a5350>] (do_vfs_ioctl+0x84/0x58c)
r7:00000007 r6:00005900 r5:c2077d00 r4:00000007
[<c00a52cc>] (do_vfs_ioctl+0x0/0x58c) from [<c00a5898>] (sys_ioctl+0x40/0x68)
[<c00a5858>] (sys_ioctl+0x0/0x68) from [<c0023140>] (ret_fast_syscall+0x0/0x2c)
r7:00000036 r6:00000007 r5:00005900 r4:00000007
а самое главное, файл passwd выгрузить для расшифровки?Dim32 писал(а):снял лог загрузки
