в продолжение темы с питанием, нашел более дешевое устройство без корпуса http://www.ebay.com/itm/181008007744" onclick="window.open(this.href);return false; 1,84 стоит всегоkROOT писал(а):Итак приехал 12в-5в конвертор с ЮСБ коннектором http://www.aliexpress.com/snapshot/6201942321.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
а само меню сброса настроек работает?BloodAXE писал(а):в итоге в меню настроек, часть выпадающих меню не работает.
вопрос: где в линуксе хранится конфигурация пользовательских настроек? хочу начисто почистить, мне кажется, что при обновлении прошивки эта область не затирается.
напрямую или через браузер
да все, что угодно пробовал. было даже так, что NVR перестал находить видеокамеру по сети, руками вписанную тоже не казал. В виндовом клиенте конфигурашка тоже подвисает.kROOT писал(а): а само меню сброса настроек работает?
как то так.
вообще примерно понятно, после загрузок разных прошивок там остались какие то элементы от других прошивок
в этой теме я писал как восстановить прошивку через загрузочную флэшку, советую так попробовать
Примерно раз-два в неделю этот NVR просто перестает записывать. Просмотр видео через CMS Lite тоже не работает, на веб-морду можно зайти, но просмотр видео и там не работает.
Пока поставил в меню автоматическую перезагрузку раз в сутки, посмотрим...
винт с питанием только от регистратора? возможно не хватает мощности. или ставить 3 ампер БП или доппитание на винт.
Мини нвр время от времени теряет винт, есть такое дело. Из 3-х экземпляров 1 примерно раз в месяц у меня теряет. И имхо, дело тут не в БП.
Можно запитать все хозяйство через таймер, и раз в сутки обесточивать.
Винт действительно 2.5" с питанием от USB.
Но у меня все запитано от стабилизатора на 3А 12->5В и питание припаяно на плату регистратора без всяких разъемов.
https://yadi.sk/i/VX980m-XbbJCJ" onclick="window.open(this.href);return false;
И когда останавливается запись, то сам винт виден в настройках NVR.
Продаван прислал новую прошивку для моего рега, у меня сейчас
KENVS-6200-8CH
Master version V4.0[20131025]
Hardware 4.0
Китаец написал:
You need to do 2 times to upgrade!
>> >> >> >> The first use (qingchu_xieyi_P2P.update)
>> >> >> >> After the restart use (20140416_0155_3520d````)
Important!
Прошивку прикладываю, мож кому пригодится.
https://yadi.sk/d/veTK7neTbbJpE" onclick="window.open(this.href);return false;
KENVS-6200-8CH
Hardware 4.0
Китаец написал:
Important!
у меня с 2.5" ВД тоже терял со штатным БП, сейчас подключил 3.5" сигейт с внешним питанием и винт не пропадает
также подключал с 3х амперным 12->5 вольт преобразователем и 2.5 винт, вроде тоже не терялся, но долго не тестировал, так что ничего сказать не могу
прошивку от 13 года то давно надо было обновить.ubuser писал(а): Прошивку прикладываю, мож кому пригодится.
Китайцы уверяют что этот рег http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 95691.html" onclick="window.open(this.href);return false; будет нормально записывать по движению с камер Escam qd520 и т.п.
Врут?
Врут?
если поставить нужные патчи, то будетSergeyD писал(а):Китайцы уверяют что этот рег http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 95691.html" onclick="window.open(this.href);return false; будет нормально записывать по движению с камер Escam qd520 и т.п.
Врут?
