Новые бюджетные NVR на 8 портов
Re: Новые бюджетные NVR на 8 портов
Сообщение GenaSPB » 15 сен 2014, 08:01
А Вы уверены что он выключен? Не важно подключен он или нет, есть интерфейс и он активен, вот вы и видите его IP.
Gasik
Сообщение Gasik » 15 сен 2014, 18:12
GenaSPB писал(а):А Вы уверены что он выключен? Не важно подключен он или нет, есть интерфейс и он активен, вот вы и видите его IP.
Хорошо, видеть я его могу, но как тогда я подключаюсь по этому IP, если WIFI не подключен?
Gasik
Сообщение Gasik » 17 сен 2014, 19:50
Dim32 писал(а):Этим прошьешь 100%, я же уже прошивал..... Софт типа http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=804429" onclick="window.open(this.href);return false;
Кабель достаточно на 6 проводов. Может даже получится прицепиться без выпайки.
Наименование ног см. даташит на 25q64.
На программаторе все провода подписаны. Удачи.
Получил наконец программатор, подскажите куда какие провода цеплять, чтобы прошить эту флешку
Gasik
Сообщение Gasik » 18 сен 2014, 06:40
Этот софт не поддерживает W25Q64FV, только W25Q64ВV..............
Dim32
Сообщение Dim32 » 18 сен 2014, 10:04
Все прекрасно шьется, fv, bv - без разницы
Используются только 8 ног.
либо 6
3.3 - vcc
mosi - di
clk - clk
miso - do
cs - cs
gnd - gnd
Сообщение kROOT » 18 сен 2014, 11:41
прищепка на 8 ног давно пришла, а программатор тоже на днях будет
у прищепки разъем кажется на 10 дырок или 12, куда этот разъем втыкать в программатор? или перепаивать все придется?
Dim32
Сообщение Dim32 » 18 сен 2014, 12:19
SPI флешки шьются через SPI интерфейс https://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_Pe ... _Interface" onclick="window.open(this.href);return false;
На программаторе все подписано, на флешку смотреть даташит.
Я их выпаиваю и прижимаю к контактам программатора канцелярским зажимом
Gasik
Сообщение Gasik » 18 сен 2014, 19:11
Флешка, похоже, прошилась, но в результате всех манипуляций навернулся загрузчик, так что при включении вообще ничего не происходит
Dim32
Сообщение Dim32 » 19 сен 2014, 07:19
Проверь, может пока паял, где коротнул чего, или не пропаял...
Проверь питание на ногах микросхем. На флешке на ноге VCC должно быть 3.3 в.
Gasik
Сообщение Gasik » 19 сен 2014, 15:39
Dim32 писал(а):Проверь, может пока паял, где коротнул чего, или не пропаял...
я ничего не паял, цеплялся к ногам...........putty при загрузке ничего не показыват, просто скачок курсора на несколько позиций..........
Gasik
Сообщение Gasik » 19 сен 2014, 18:00
А надо было сначала удалить всё с флешки или писать поверху? я не удалял............
Dim32
Сообщение Dim32 » 19 сен 2014, 19:01
Если подключил все правильно, работает кнопка detect, определяет тип микросхемы.
После записи если все записалось, пишет chip and buffer same
