Помогите выбрать
Re: Помогите выбрать
именно под указанную камеру можно взять 1й рег с внешним винтом, скорее всего будет работать по протоколу I13
для дахуа надо и камеру дахуа брать
хотя у этой камеры какое то подозрительное описание:
"Full HD ONVIF1080P 2.0 Megapixel Security Camera IR-Cut 960H" 960H это стандарт шикокоформатного аналогового вещания
"High Definition:1080P(Full-HD) Processor: HiSilicon Hi3518" вообще Hi3518 ставится на камеры с 720р
"1/3" 1.3 Megapixel COMS Sensor" а такой сенсор на 960р
короче товар, в описании которого прод косячит с характеристиками, лучше не брать
но если нужна просто круглосуточная запись, то можно брать любой регистратор
Kroot бро =) посоветуй мне добротные ip 2mp камеры универсальные какие то с датчиком движения.
я их мало беру, моя ниша самое бюджетное IP, поэтому 720р в основном. 960р поменьше, в основном для мест с плохой освещенностью.Shelby писал(а):Kroot бро =) посоветуй мне добротные ip 2mp камеры универсальные какие то с датчиком движения.
тут еще какой момент, на товар может быть в определенный момент скидка, я беру, а без скидки уже не такая интересная цена.
например http://www.aliexpress.com/snapshot/6165179067.html" onclick="window.open(this.href);return false; брал за 58, сейчас 68, уже не так интересно, учитывая, что корпус дешевый и подсветка слабовата.
то есть нужно навес делать ей?
В чём отличие
http://www.aliexpress.com/store/product ... 61847.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/store/product ... 84363.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Смотри описание внимательнее. Там часто есть что в упаковке:
12V/2A Power X 1PCS
12V/2A Power X 1PCS
и какая из этих 2х камер будет лучше на твоё усмотрение? =\
Они одинаковые видать. У одной блок. Больше ничего не могу сказать
вторая РоЕ, нужен специальный коммутатор, зато никаких монтажных коробов не надо при монтаже и коннектор заизолирован. и не понятно, какие характеристики у камеры, для РоЕ 62 бакса слишком дешево для 2мпShelby писал(а):В чём отличие
Ну вот, и я пропустил. У первой БП в комплекте, но не PoE. Вторая PoE но без блока.
Помогите подобрать к Super mini NVR Камеры. 1камера 1,3пикс, и две камеры 2мпикс, с датчиками движения и звуком... А то я честно не могу подобрать... и жосткий диск какой нужно для Super mini NVR.
уличные, боксовые, купольные?
