Помогите с настройкой просмотра Ip камер с помощью андроида
NikitaSavenko
Сообщение NikitaSavenko » 22 сен 2014, 20:31
телефон HTC 300 пробовал все возможные программы какие только нашел в плей маркете для просмотра камер но не одна не работает видимо дело не в них пишет не конектится и не удалось подключиться к камерам и и тд и тп в каждом приложении по разному. Камеры с компа просматриваются хорошо через интернет все гуд, но с телефоном беда. Через приложения Линия пробовал камеры конектятся горит зеленый знак но изображения нет. в чем проблема? подскажите пожалуйста может настройки какие надо изменить просто дело явно не в приложениях и в телефоне. медиа порт по умолчанию 34567 стоит и через него пробывал существует еще мобильный порт но я его так и не нашел где его найти без понятия вообщем подскажите что нужно сделать для просмотра камер через телефон) настройки все верны так как говорил с компа все гуд с телефона ошибки спасайте начальство требует))) а я с наблюдением вообще в первые работаю.
Re: Помогите с настройкой просмотра Ip камер с помощью андро
Сообщение GenaSPB » 22 сен 2014, 22:39
vmeyesuper
Сообщение kROOT » 23 сен 2014, 10:16
а телефон как в инет выходит? по вайфаю через локалку, где подключен рег или через 3г?
NikitaSavenko
Сообщение NikitaSavenko » 23 сен 2014, 15:00
vmeyesuper такая же проблема так же как и в vmeye, в инет вхожу через 3 джи так же пробывал через вай фай без результатов спасайте!!!(
Сообщение kROOT » 23 сен 2014, 15:37
с вайфая vmeyesuper порт 34567 адрес локальный
для vmeye порт 34999 адрес локальный
если будет работать, то дальше настройка доступа из вне по теме http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=5182" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sergiodemaster » 23 сен 2014, 17:34
может порт 34599 для vmeye?
NikitaSavenko
Сообщение NikitaSavenko » 23 сен 2014, 20:18
я что то не совсем понял про мобильные порты и инфы не могу в инете найти. я правильно понял что для определенного приложения определенный порт мобильный нужно указывать в приложении. но я так понимаю этот порт так же нужно указывать при проброс портов ? ну это не реально по моему. или указывать в медиа порте в самом ресивере ? просто в ресивере только порт и медиа порт) говорю с камерами вообще не как. и инфы трудно достать помогите )
Сообщение GenaSPB » 23 сен 2014, 22:05
Вся Вам необходимая инфа есть на форуме и Вам ее уже дали. Порт 34599 в этих устройствах присутствует и его так-же надо пробросить если смотреть через vmeye.
NikitaSavenko
Сообщение NikitaSavenko » 24 сен 2014, 18:13
спасибо большое за помощь!!! а я чайник. думал порт отдельно не надо пробрасывать мобильный ) все получилось!
andreyka1803
Сообщение andreyka1803 » 23 дек 2018, 23:15
Ребята мне нужна ваша помощь. Приобрел IP камеру на АЛИ https://ru.aliexpress.com/item/1080P-Full-HD-Outdoor" onclick="window.open(this.href);return false;….0.539633edUOGIp0. Не могу её настроить так, чтобы к ней подключаться через смартфон и управлять ею. Что я только не делал. И порты пробрасывал и все уже приложения перепробовал. Что я делаю не так? Вобщем хочу подключаться к ней, когда меня не будет дома. На IP адрес заходит только через WI-FI или на компе через роутер. А через телефон не получается зайти. Прикладываю скриншоты.
Последний раз редактировалось andreyka1803 23 дек 2018, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
andreyka1803
Сообщение andreyka1803 » 23 дек 2018, 23:16
andreyka1803 писал(а):Ребята мне нужна ваша помощь. Приобрел IP камеру на АЛИ https://ru.aliexpress.com/item/1080P-Full-HD-Outdoor" onclick="window.open(this.href);return false;….0.539633edUOGIp0. Не могу её настроить так, чтобы к ней подключаться через смартфон и управлять ею. Что я только не делал. И порты пробрасывал и все уже приложения перепробовал. Что я делаю не так? Вобщем хочу подключаться к ней, когда меня не будет дома. На IP адрес заходит только через WI-FI или на компе через роутер. А через телефон не получается зайти. Прикладываю скриншоты.
reklamist
Сообщение reklamist » 28 дек 2018, 09:00
Настройки и проброс портов совпадают. Только есть ли белый статический ip от провайдера?
В состоянии роутера указан динамический белый. Нужно заказать статический и в настройках программ для телефона указывать именно его, либо использовать сервисы типа облака или dyndns.
