Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
может кому пригодится прошивка от DONGJIA DA-2008GM-B
http://www.aliexpress.com/item/DONGJIA- ... 83991.html" onclick="window.open(this.href);return false;
прошивка: https://yadi.sk/d/hKlozj1nbkVn6" onclick="window.open(this.href);return false;
alexandrmv
Привет.BloodAXE писал(а):Первым же делом убил восьми канальную нврку, какой то левой прошивкой. потом долго мучился с подбором загрузчика и самой прошивки. оживил кое как.
в итоге в меню настроек, часть выпадающих меню не работает.
вопрос: где в линуксе хранится конфигурация пользовательских настроек? хочу начисто почистить, мне кажется, что при обновлении прошивки эта область не затирается.
Опиши примерный процесс а то тоже убил вот жду кабель чтоб поковырять.
зачем кабель? я описывал в этой теме как восстанавливать с флэшки, если рег не совсем убит, то помогает 100%, только надо подобрать нужную прошивкуalexandrmv писал(а):Опиши примерный процесс а то тоже убил вот жду кабель чтоб поковырять.
alexandrmv
у него появляется первоначальный экран и через 30 сек потухает монитор. Не стал ждать кабель, спаял со старого комовского, все равно в системнике есть нормальный ком порт. По нему видно что система грузится но потом вылетает критическая ошибка и начинает писать одну и туже фигну без остановки.
Чет я пропустил наверное где описано как восстановить с флешки хот и читал от первой страницы, умаился наверное с регистратором вчера )))
alexandrmv
надо бы оформить тему на подобие 4pda чтоб в первом посте можно было собрать ключевые моменты.
Пошел листать опять с первой тему ))
С флешки можно восстановить только в том случае, если загружается линукс, работает консоль и монтируется флешка.
Если нормально загружается лишь загрузчик - только по тфтп.
Движок форума не позволяет это сделать, но поиск по форуму работает исправно.alexandrmv писал(а):надо бы оформить тему на подобие 4pda чтоб в первом посте можно было собрать ключевые моменты.
alexandrmv
он определяет флешку если ее воткнуть и стопится при нажатии на пробел. Но потом на клаву не реагирует.
alexandrmv
alexandrmv
Вот что пишет система при загрузке
После этого посылается всякая ерунда.
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Dec 05 2013 - 16:53:16)
Spi(cs1) ID: 0x01 0x02 0x19 0x4D 0x01 0x80
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"S25FL256S"
In: serial
Out: serial
Err: serial
32768 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
mmu_enable
<<imgwidth=1024, imgheight=768, linebytes=2048>>
decode success!!!!
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
graphic layer 0 opened!
graphic layer 2 opened!
(Re)start USB...
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 1554460 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #35 Tue Dec 31 12:16:31 HKT 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 37338
Kernel command line: mem=147M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(uboot),1536K(kernel),4M(rfs),25792K(app),768K(config),256K(logo)
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 147MB = 147MB total
Memory: 144932k/144932k available, 5596k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc9800000 - 0xfe000000 ( 840 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc9300000 ( 147 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0025000 ( 116 kB)
.text : 0xc0025000 - 0xc03aa000 (3604 kB)
.data : 0xc03aa000 - 0xc03c5940 ( 111 kB)
.bss : 0xc03c5964 - 0xc0411ea8 ( 306 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
console [ttyAMA0] enabled
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 283
encryption fail
Всем Привет!
Я в этой теме уже писал что собираю себе домашнюю систему видеонаблюдения.
Пришли по почте mini nvr Escam 8 канальный и камера Escam ET QD530.
Подключил к нему две камеры Escam ET QD530 и Hikvision DS-2CD2012-I. Обе камеры определились без проблем,
Escam подключился по порту 8899.
На NVR прошивка V4.0 20140417. На Hikvision V5.1.0 build 131202. На Escam V4.02.R12.00006510.10010.1303.
Изображение идет с обоих только в том случае если выбрать режим 8x1920*1080 или 8x1280x960.
В режиме 8x1280*720 Hikvision изображение не показывает, даже если на камере выставить 1280*720.
К сожалению в режимах 8x1920*1080 или 8x1280x960 можно просматривать запись только с одной камеры.
Детектор движения с Escam ET QD530 не работает, эта камера оказалась с медиапортом 34567.
А я думал раз один производитель то будет полная совместимость.
С Hikvision получилась полная неожиданность. ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ РАБОТАЕТ!
Происходит срабатывание на движение и выполняется запись. Только не правильно отображает зоны покрытия в nvr, не как выставлено на камере, но вроде срабатывает по тем зонам которые выставлены в камере.
Хочу добавить протокол I12 от http://www.optimus-cctv.ru" onclick="window.open(this.href);return false; чтобы начал работать детектор на Escam ET QD530
но боюсь что перестанет работать детектор на Hikvision. Уже есть печальный опыт перепрошивки с гибридным регистратором, перестал загружаться совсем.
Может есть способ сделать бекап прошивки перед добавлением протокола?
Можно ли это сделать через Uart и tftp сервер?
Может кто нибудь в курсе что случилось с сайтом производителя Escam?
это не один производитель, это бренд, который маркируется на покупаемые OEM камеры. Установка I12 поможет и повлиять на хик не должно. после установки патча надо проверить, активирован ли он и удалить и заново добавить камеры.
протоколы отключается обычной галкой в настройках
