сделал, спасибо .GenaSPB писал(а):корректней устанавливать 00.00-23.59
Dahua Mini NVR NVR3204V не пишет по движению
Re: Dahua Mini NVR NVR3204V не пишет по движению
ситуация изменилась, делал то , что включал , то выключал обнаружение на движение на камере и самое интересное -ждал , запись по движению появилась через час ! Т .е движение зафиксировалось- появилось в журнале, но в воспроизведении файлов - нет . Я оставил NVR включенным и отправился лечить нервы , примерно через час -эти записи появились . Получается невозможно посмотреть сразу то , что записалось (время записи стоит 10 сек) или это глюк прошивки . От так .
вот картинки
да и обнаружение срабатывает -если оно выключено на камере .
да , забыл сказать получилось , чтобы писалось по движению-надо было отключить обнаружение движения на камере .
странно, на сколько мне известно,реги не имеют встроенных детекторов движения, им камеры передают по onvif метаданные,которые рег считывает и производит после этого запись. Или я не прав?
