витая пара и решение проблемы
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 22 окт 2014, 21:37
На объекте ошнуровал провода под видеонаблюдение а именно под аналог FTP на улице в штробе(для использования с балунами)
Теперешто клиенту вдруг захотелось IP камеры а доп провода на питания я не прокладывал и физически выполнить такую задачу практически невозможно,только по наружке.Скажите практиковал ли кто нибудь использование 2 пар для передачи видео сигнала и оставшихся двух пар для питания 12 вольт?Расстояние дальней камеры не более 40 метров.Не будеть ли каких нибудь проблем с качеством передаваемого видео сигнала?
Re: витая пара и решение проблемы
Сообщение GenaSPB » 22 окт 2014, 21:39
Волшебное слово PoE.
Сообщение kROOT » 23 окт 2014, 06:26
IP камера не передает видео сигнал, она передает IP трафик, который преобразуется в изображение, так что правильней говорить о передачи данных по 2 парам.
Dim32
Сообщение Dim32 » 23 окт 2014, 07:45
aleksey271977 писал(а):Скажите практиковал ли кто нибудь использование 2 пар для передачи видео сигнала и оставшихся двух пар для питания 12 вольт?Расстояние дальней камеры не более 40 метров.Не будеть ли каких нибудь проблем с качеством передаваемого видео сигнала?
Практиковал, только подавал 24в, а возле камер ставил dc-dc за 0.7$ и супрессор 12в с предохранителем.
Не будет.
Сообщение GenaSPB » 23 окт 2014, 10:35
Я тут еще что подумал, а сейчас камеры святым духом питаются?
giga77
Сообщение giga77 » 23 окт 2014, 13:44
kROOT писал(а):IP камера не передает видео сигнал, она передает IP трафик, который преобразуется в изображение, так что правильней говорить о передачи данных по 2 парам.
2 пары обжал, взял любую оставшуюся пару и подал напряжение, все работает. расстояние 30 метров.
Сообщение kROOT » 23 окт 2014, 15:40
giga77 писал(а):2 пары обжал, взял любую оставшуюся пару и подал напряжение, все работает. расстояние 30 метров.
Есть специальные комплекты инжектор-сплиттер, которые эти функции как раз выполняют. надежно и красиво получается, в китае стоят 2-3 бакса за комплект
подавать питание лучше по 2м парам, меньше просадка будет.
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 23 окт 2014, 20:17
Волшебное слово PoE.и Я тут еще что подумал, а сейчас камеры святым духом питаются?
А 2 Ампера прожорливость каждой камеры и Волшебное слово PoE
и для камер помимо святого духа в резерве на питание свободны 3 пары
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 23 окт 2014, 20:20
И еще с Волшебным словом PoE дружат не все камеры
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 23 окт 2014, 20:22
В таком варианте без инжектор-сплиттеров неужели будут какие то проблемы??????
Вопрос (можно конкретнный ответ на этот вопрос)
Сообщение GenaSPB » 23 окт 2014, 23:12
Очень прожорливые камеры. 2 ампера сейчас мало какие камеры кушают. В варианте без инжекторов-сплитеров можете попасть на просадку напряжения с таким аппетитом у камер. для 2А есть PoE+. IP Камеры без PoE как машина без колес.
И научитесь пожалуйста пользоваться кнопкой "Цитата"
giga77
Сообщение giga77 » 24 окт 2014, 12:08
aleksey271977 писал(а):2 пары обжал, взял любую оставшуюся пару и подал напряжение, все работает. расстояние 30 метров.
на выходе измерьте напряжение (активируете ИК подсветку, закрыв сенсор), я купил два БП один постоянный на 12В (его как оказалось хватает), другой переменный 12-15В. Если напряжение на выходе не хватает (меньше 11В), то рекомендую взять переменный (подстроечный) БП, из расчета одна камера - 2А, 2х-4А и т.д.
