витая пара и решение проблемы
giga77
Re: витая пара и решение проблемы
Сообщение giga77 » 24 окт 2014, 12:15
giga77 писал(а):2 пары обжал, взял любую оставшуюся пару и подал напряжение, все работает. расстояние 30 метров.
Есть специальные комплекты инжектор-сплиттер, которые эти функции как раз выполняют. надежно и красиво получается, в китае стоят 2-3 бакса за комплект
подавать питание лучше по 2м парам, меньше просадка будет.
тратить 3 бакса на то, что можно сделать руками за 1 минуту не вижу смысла. 30метров это не 60, тут одной пары достаточно.
Olestas
Сообщение Olestas » 24 окт 2014, 12:43
Зависит от тока потребления камеры.
Сообщение kROOT » 24 окт 2014, 12:50
giga77 писал(а):тратить 3 бакса на то, что можно сделать руками за 1 минуту не вижу смысла. 30метров это не 60, тут одной пары достаточно.
провода к БП подпаивали? те же пара разъемов стоит полтора бакса у нас в магазинах, плюс сопли с проводами. а 30 метров, если камера с нормальной подсветкой и кабель омедненый, может и много оказаться.
giga77
Сообщение giga77 » 24 окт 2014, 14:52
Давно уже не паяю, клеммная колодка гораздо дешевле и лишние разъемы не нужны (от провода к проводу). На правильных БП винтики с контактами, что бы напрямую завинтить. Подсветка нормальная, все ок.
Mihail_nf
Сообщение Mihail_nf » 07 ноя 2014, 21:47
пробовал пускать 12в на 100 метров по двум лишним парам.. все работает без лишних затрат.
Сообщение GenaSPB » 07 ноя 2014, 22:21
SergeyA
Сообщение SergeyA » 08 ноя 2014, 20:10
Классная картинка! Я так понимаю - слов уже нет :smile:
Иван1985
Сообщение Иван1985 » 12 ноя 2014, 20:28
Ребят а инжектор-сплиттер, бывают 12 вольт на входеи 5 на выходе?) в автобус надо, долбанный
Сообщение kROOT » 13 ноя 2014, 09:22
Иван1985 писал(а):Ребят а инжектор-сплиттер, бывают 12 вольт на входеи 5 на выходе?) в автобус надо, долбанный
бывают конверторы step down, на вход 7-24в, на выходе ЮСБ разъем с ровно 5в 3a или конверторы с регулятором, где подстраиваешь нужное напряжение
http://www.ebay.com/itm/181008007744?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/221351351786?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
vitalnsk
Сообщение vitalnsk » 20 ноя 2014, 18:28
Тут самые обычные POE просто для примера, хотя длинк очень не советую.
http://www.dlink.ru/ru/products/1366/" onclick="window.open(this.href);return false;
Сымые интересные POE и POE+ адаптеры(цена тоже отличная, до роста $ была), китайцы, но пайка качественная, схематика тоже:
Есть кожухи которые забирают POE+(до 70Вт, кто там про 2А сомневался?), греют, подсвечивают и питают видеокамеру.
http://www.izett.pro/product/injpoe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Тут есть обычные адаптеры питания.
http://www.a383.ru/catalog/5/908" onclick="window.open(this.href);return false;
Все это доступно в Новосибирске, в вашем городе ищите аналоги.
GOOD-IP
Сообщение GOOD-IP » 06 дек 2014, 13:23
Лучше использовать РоЕ, а то что-нить сгорит и Вам придется объяснять все это заказчику. В доме ставите High PoE коммутатор, например IP06H. High PoE потому, чтобы был запас по мощности до 30 Вт. И ставите уличную камеру, которая в мороз может работать по РоЕ, например DS-N201 (кстати стоит она всего 4500 р).
Кстати, про РоЕ вот хорошая статья: https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet" onclick="window.open(this.href);return false;
сам много из нее подчерпнул.
Alien134
Сообщение Alien134 » 30 дек 2014, 23:08
Mihail_nf писал(а):пробовал пускать 12в на 100 метров по двум лишним парам.. все работает без лишних затрат.
