Кабель витая пара + питание.
Re: Кабель витая пара + питание.
За такие деньги не то что UPS, ДГУ можно поставить.
Да, но они не будут обладать функциями и уникальными особенностями коммутатора.GenaSPB писал(а):За такие деньги не то что UPS, ДГУ можно поставить.
Тот же уличный СКАТ на 48 вольт без АКБ стоит практически столько же http://bast.ru/price/street.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Да и в принципе уж к делу не относится. Стоит оценить, что выгодней, проложить кабель и поставить упс в помещении или поставить уличные коммутаторы с упс. Нередко первый вариант проигрывает.
Так же стоит отметить, что для улицы нужно использовать экранированный кабель, для того чтобы атмосферные наводки сливать в заземление (при наличии такового), в случае не экранированного кабеля ЭДС помех будет наводиться в сигнальных проводах, что в конечном итоге может привести и к выходу оборудования.
у вот вы подумайте, переменное напряжение 220В пораждает вокруг себя э/м поле, это поле буде являться помехой для сигнала, в отсутствие экрана. Если эта помеха не критична для для качества сигнала, то дерзайте.Strag писал(а): С сайта - "Ни один нормативный или справочный документ не дает однозначных указаний о передаче по подобным кабелям переменного тока, т.е. совместного расположения LAN кабеля и силовой цепи. Накопленная информация от потребителей и результаты измерения высокочастотных параметров кабеля при подключении напряжения 220В переменного тока позволяют сделать вывод о малом взаимном влиянии 2-х цепей. Конечно, влияние будет различным в зависимости от используемого оборудования, протокола передачи, длины линии."
Помимо напряжения пробоя изоляции стоит учесть и токовую способность кабеля. При большой нагрузке ток будет значительным и кабель сплавится.
Вам шашечки или ехать?Strag писал(а):Нормально все там и с 220В и с цветами.
http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/lan/kombo_lan/" onclick="window.open(this.href);return false;
Я так еще не ложил, потому и спрашиваю - 60 м критично? Пакеты выпадать будут? Стоит рискнуть?
Не знаю, как у китайских монтажников, или французских, а в России подобное сплошь и рядом.
То бишь, объект будет как то конкретно сдаваться или надо просто по нормальному сделать?
Если сделать по нормальному - годный вариант. У паритета косяков в кабелях замечено не было, за наводки при сильно ненагруженном участке без силовой коммутации тоже можно не беспокоиться
Sergiodemaster, объект сдаваться не будет. А сделать нужно по нормальному для нормального человека и по нормальной цене.Sergiodemaster писал(а): Вам шашечки или ехать?
Хочется запитать всю систему с одного места и от одной фазы, и не вешать кучу бесперебойников для коммутаторов. Думаю, что все получится.
дедушкиной дрелью,на другом конце проводаОлег 501 писал(а):. А чем делали помеху с сеть 220 В? Каким оборудованием?
У меня старый пылесос перед смертью шикарные помехи по радиоэфиру давал - аж Вай-Фай связь внутри одной комнаты (без промежуточных стен) ложил.JunglBell писал(а):дедушкиной дрелью,на другом конце проводаОлег 501 писал(а):. А чем делали помеху с сеть 220 В? Каким оборудованием?
классная глушилка. Всего и звука и радио.
Включённая дрель даёт одну помеху. Пылесос другую. Это не испытательная станция! Что бы провести такие испытания, необходимо специальное оборудование. С разной частотой, разной амплитудой. В спектре примерно до 1 Ггц. Дрелька это школьный эксперимент, не более.
Нигде нет данных только по одной причине. Никому и в голову не придёт прокладывать сигнальные провода в 2х миллиметрах от силовых проводов. Именно поэтому везде используют постоянку.
Эксперименты по дальности сигнальных проводов от силовых думаю проводились в сотнях научных центров во всём мире ещё лет 50-60 назад. Думаю они проводятся периодически и сейчас, иначе откуда берутся стандарты МЭК, АНСИ, и пр.
Но мы герои, нам можно.
Один мааааленький пример. Напряжение от молнии, будет в 2х миллиметрах от ваших сигнальных проводов. Они (сигнальные провода)что, полиэфирной плёнкой обмотаны?
сам коммутатор у вас сколько потребляет без БП ? если 12 вольт смело кидайте 13 вольт и заодно на камеру хватит. Зачем вам подавать на БП коммутатора 220В если коммутатору нужно 12 либо 9 вольт, думайте как реализовать без БП коммутатора и будет вам счастье, тестер в помощь.
Расстояние от розетки (220V) до коммутатора около 100 м. Кабель сечением 0,75. Коммутатор PoE, 48V DC, жрет 2,5 А.
Может что-то типа http://www.aktivsb.ru/prod-4557.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Велосипед получается.
Хочу такие коммутаторы поставить - GL-SW-G001-08P
