Подключение беспроводной мыши NVR-6008T
Mel
Сообщение Mel » 25 окт 2014, 20:50
Подскажите, возможно ли подключение беспроводной мыши к данному регистратору NVR-6008T,если да, то какой производитель,модель.
Выручайте,так как регистратор необходимо спрятать, простая вряд ли заработает так как расстояние метров 7-10 а мышь для управления регистратором! :?
Re: Подключение беспроводной мыши NVR-6008T
Сообщение GenaSPB » 25 окт 2014, 21:03
Для простой есть USB extender, Блютуз с адаптером берите самую простую и пробуйте, на 7-10 метров если Вы еще спрячите NVR может не заработать.
Mel
Сообщение Mel » 26 окт 2014, 19:31
Заработала Logitech Wireless Combo MK220 Заявленное расстояние намного меньше,стрелка перемещается рывками!
Сообщение Sergiodemaster » 26 окт 2014, 19:35
usb шнурок папа-мама не?
Сообщение GenaSPB » 26 окт 2014, 19:54
Sergiodemaster писал(а):usb шнурок папа-мама не?
Ограничение 5 метров. Хотя если взять качественные два провода, то вполне может заработать.
Mel, NVR случаем не в металлический шкаф убран? Если так то коротким USB вывести адаптер мыши наружу.
Сообщение Sergiodemaster » 26 окт 2014, 20:01
так я это и имел в виду
Mel
Сообщение Mel » 26 окт 2014, 20:03
Nvr спрятан за фальшь стеной на втором этаже деревянного коттеджа, мышка притормаживает буду пытаться на удлинителе от рега вывести приемник,должна быть возможность пользоваться по всей гостиной так что провод отпадает ;)
Jekull
Сообщение Jekull » 28 окт 2014, 15:39
Mel писал(а):Nvr спрятан за фальшь стеной на втором этаже деревянного коттеджа, мышка притормаживает буду пытаться на удлинителе от рега вывести приемник,должна быть возможность пользоваться по всей гостиной так что провод отпадает ;)
при таких преградах проще управлять удаленно через web интерфейс или по облаку
Mel
Сообщение Mel » 29 окт 2014, 10:46
На телевизоре? Как? :)Заказчик смотрит ящик захотел глянуть переключился,захотел посмотрел архив,увеличил,настроил и тд и тп.На телефоне через облако на пк через Cms.
