Подключение электромеханического замка переменного тока
Добрый день! Есть необходимость подключить к домашней системе контролю доступа электромеханический замок Cisa. К сожалению оказалось, что он питается переменным током, а вся система - контролер-считыватель-домофон - постоянным током. Возник вопрос: как увязать такую систему?
На CISA выбор пал из-за кажущейся надежности и,кроме того, большинство электромеханических замков накладные или под примитивный ключ (да, я хочу, чтобы оставалась на аварийный случай возможность открытия ключом)
Буду благодарен за доходчивый совет. Продавцы замков вообще не могут ничего сказать
Re: Подключение электромеханического замка переменного тока
а вы уверены, что от переменки? там же соленоид. у меня такой замок прекрасно работал от СКАТа 12В 2А.
Только предусмотрите защиту от залипания подачи питания на замок больше чем на 2секунды, а то соленоид сгорит, замена встает в 2к минимум (частая болезнь у них кстати)
Сколько использовал Cisa всегда было 12В постоянки. Про какую модель речь?
Планирую CISA 1.17685.28А.0000.С5 , хотя и CISA 15535 тоже переменный токGenaSPB писал(а):Сколько использовал Cisa всегда было 12В постоянки. Про какую модель речь?
Можно поподробнее...Sergiodemaster писал(а):а вы уверены, что от переменки? там же соленоид. у меня такой замок прекрасно работал от СКАТа 12В 2А.
Переменка точно, поэтому катушки и горят. А как защиту построить?
работать будет и от постоянкиgaryc писал(а):Можно поподробнее...Sergiodemaster писал(а):а вы уверены, что от переменки? там же соленоид. у меня такой замок прекрасно работал от СКАТа 12В 2А.
защита - либо сам контроллер должен давать ограниченный импульс, либо что то городить. у меня так соленоид сдох, когда кнопка "выход" залипла
а БУЗ не спасает?
Гы, прочитал паспорт на те замки что ставили, написано переменка. Пашут от постоянки. По моему тонкости перевода.
Хм, мне менеджер диллера подтвердил (точнее подтвердила), что переменный ток
Если в мануалах написано переменка, то что она еще могла сказать? Попробовал обратится к буржуйскому варианту сайта, там как-то еще скуднее инфа чем на русском. Так и не нашел искомого от первоисточника. А уж поверьте с косяками перевода сталкивался не раз. На тот же visonic где пол страны говорит по русски на mct-302 русский мануал лучше не читать, а смотреть на корпусе английское обозначение.
А как можно это проверить имея на руках замок?
Попробовать подать напряжение, коротким импульсом 2-3 секунды. За спаленный соленоид ответственности не несу.
