Нужна помощь!!!
Re: Нужна помощь!!!
Если уверены в исправности проводов и блока питания, видимо да.
Re: Нужна помощь!!!
пардон муа, а ip адреса камеры и сетевой карты в одном диапазоне?
Re: Нужна помощь!!!
Да в одном , только 3 компа вообще не видят камеру .
Re: Нужна помощь!!!
чудес не бывает:
-неправильные сетевые настройки
-неправильное подключение
-дохлая камера
ну и неплохо было бы написать, что за камера. И куда чего и как вы подключаете
-дохлая камера
Re: Нужна помощь!!!
Камера 2.0 мегапиксельная ( 1920 x 1080 ) ик ночного видения водонепроницаемая камера IP 1080 P 1/2. 8 Sony Exmor IMX122 движения Onvif , вот и стоит вопрос как проверить ее ?
Re: Нужна помощь!!!
ну е-мое.... ссылку на нее можно увидеть?
разъем питания на 12В (круглый такой) у нее есть? если есть, когда подаете в него напряжение, у камеры хотя бы подсветка начинает работать (если камеру чем нибудь накрыть?)
вы уверены, что у вас адресация на камере и ПК совпадает? сколько видел камер - у них адреса из немыслимых диапазонов попадались
Re: Нужна помощь!!!
Пардон !
http://www.aliexpress.com/snapshot/6287627483.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Так установил софт который с камерой , не видит , сейчас еще покопаюсь , спасибо !
Re: Нужна помощь!!!
Если я правильно понял
то речь идет о линках. Если так, то дальше развлекаться с софтом бесстолково. На порту свитча куда камеру втыкаете тоже ноль активности по линкам?nikki писал(а):светодиоды на проводе камеры не загораются ,
Re: Нужна помощь!!!
Всем Спасибо , разобрался наконец то , все заработало , теперь такой вопрос , можно ли аналогувую камеру подключить к IP регистратору ?
Re: Нужна помощь!!!
да. При помощи поддерживаемого регистратором IP-видеосервера.
Re: Нужна помощь!!!
В чем проблема то была? Принято отписываться о их решении.
Re: Нужна помощь!!!
Как всегда все на поверхности , заменил блок питания и все пошло .GenaSPB писал(а):В чем проблема то была? Принято отписываться о их решении.
