Китайский Mini NVR
ubuser
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение ubuser » 15 ноя 2014, 21:22
Кто-нить придумал, как смотреть скачанные через CMS Lite видео?
Полученный mp4 ни один плеер не открывает.
vgk_com
Сообщение vgk_com » 18 ноя 2014, 20:57
Добрый день. Вроде настроил этот регистратор, но такая проблемка. Жесткий диск Самсунг 1Tb. Как правильно его отключить, чтоб посмотреть записанные файлы на компьютере. Нажимал на извлечение, отключил от сети. После при подключение к компу (Windows) пишет? что диск не отформатирован. Вставляю назад в регистратор, все нормально. Или у него своя файловая система?
Сообщение GenaSPB » 18 ноя 2014, 21:04
Своя линуксовая файловая система.
vgk_com
Сообщение vgk_com » 19 ноя 2014, 05:37
Спасибо за ответ, извините, а есть ли возможность просмотреть запись на компьютере. (Windows 8.1).
Сообщение kROOT » 19 ноя 2014, 06:47
vgk_com писал(а):Спасибо за ответ, извините, а есть ли возможность просмотреть запись на компьютере. (Windows 8.1).
через аналогичный регистратор.
Jager
Сообщение Jager » 19 ноя 2014, 09:16
Я смотрю на планшете с windows 8.1 через CMS Lite, все прекрасно работает.
Сообщение GenaSPB » 19 ноя 2014, 10:20
Jager, прямо к планшету цепляете винч? :smile: Читаем внимательно суть вопроса.
vgk_com, если только есть к этому регу софт позволяющий это делать.
omf2097
Сообщение omf2097 » 19 ноя 2014, 10:56
Коллеги, а с таким региком никто не сталкивался??
http://ru.aliexpress.com/item/4CH-1080P ... y&tp2=1wHd
vgk_com
Сообщение vgk_com » 19 ноя 2014, 10:59
Спасибо всем за ответы. Я к чему все виду. Например сосед попросит часть видео скопировать ему, как мне это сделать? Только через резервное копирование, но там тоже будет линукс система. Попробую сегодня поставить драйвер файловой системы линукс на Windows. Мало ли срочно понадобится предоставить доказательство на видео, придется что ли брать сам регистратор.
Сообщение kROOT » 19 ноя 2014, 11:14
omf2097 писал(а):Коллеги, а с таким региком никто не сталкивался??
это мини рег из этой темы и РоЕ свич в комплекте
Сообщение kROOT » 19 ноя 2014, 11:17
vgk_com писал(а):Спасибо всем за ответы. Я к чему все виду. Например сосед попросит часть видео скопировать ему, как мне это сделать? Только через резервное копирование, но там тоже будет линукс система. Попробую сегодня поставить драйвер файловой системы линукс на Windows. Мало ли срочно понадобится предоставить доказательство на видео, придется что ли брать сам регистратор.
По сети копируется, правда говорят, что этот формат не читается )) но я не пробовал или пробовал, но уже не помню результатов.
Можно через ЮСБ хаб подключить мышь и флэшку и напрямую с рега скопировать
В конце концов существуют видограберы, которые с экрана снимают видео и пишут в файл
ubuser
Сообщение ubuser » 19 ноя 2014, 13:05
Вроде бы можно еще флеху в регистратор воткнуть и через его интерфейс сохранить видео на флеху.
Но я не пробовал.
