Видеонаблюдение на даче
metanovii
Сообщение metanovii » 15 ноя 2014, 18:06
Доброго времени суток!
Делаю монтаж видеонаблюдения на даче, необходим доступ к картинке из вне. Из доступного интернета только билайн 3g, но насколько знаю они не пердоставляю белый ip физлицам.
Поэтому вопрос - как быть? =)
И еще, можно ли пустить коаксиал под землей?
Serg3515
Re: Видеонаблюдение на даче
Сообщение Serg3515 » 15 ноя 2014, 18:47
Мегафон даёт юр.лицам. можно реализовать с облачный сервисом (самое простое).
metanovii
Сообщение metanovii » 16 ноя 2014, 09:22
А какой видеорегистратор посоветуете, с нормально реализованной функцией облачного сервиса?
Сообщение kROOT » 17 ноя 2014, 08:50
Все облака китайские, а через китай трафик медленно ползет. Я на своем сайте видеосигналка описал основные тонкости облачных технологий. И на счет туннелирования и на счет китайских облаков. Я вижу пока самый оптимальный путь, это туннель. На днях как раз ушел настроенный комплект регистратор+роутер MR3020+модем ZTE MF823 (Мегафон М100-3), человек издалека приехал, забрал, дома включил и все заработало.
Сейчас отлаживаю комплект на базе китайского минироутера с тем же модемом, этот минироутер размером с модем, т.е. все хозяйство занимает совсем мало места, скорее всего прикручу в комплект конвертор 12в->5в, чтобы все питать от стандартных для видеонаблюдения 12в.
Вообще, есть мысль серийно такие комплекты начинать делать, тем более сейчас многие проводные провайдеры на серую адресацию переходят.
dyushasun
Сообщение dyushasun » 28 дек 2014, 07:09
Передача видеосигнала ... зависит, от того насколько далеко дача от города. Можно передавать через направленные wi-fi антенны, есть очень мощные варианты, погуглите.
Видеорегистратор с нормально реализованной функцией облачного сервиса.
Коаксиал под землей ... а почему нет? Хороший вариант, главное, чтобы не перекопали, прокладывать лучше в двойной гофре или жесткой ПВХ трубе, в общем важно герметизировать стыки, чтобы вода не добралась до кабеля, иначе зимой картинка закончится))
Strag
Сообщение Strag » 28 дек 2014, 11:48
Человек самостоятельно систему ставит!!! А вы ему wi-fi рекомендуете. В этом случае он должен к специалистам обращаться на месте. Система, как понял аналоговая – зачем NVR предлагать?
А про это ноу-хау с двойной гофрой можно подробнее?
Про то, что лед кабель раздавит – бред полный.
dyushasun
Сообщение dyushasun » 29 дек 2014, 03:38
Это от климата зависит, у нас в Якутии это очень актуально(мерзлота выдавливает на поверхность столбы, камни, алмазы наконец )) посмотрите фото якутских дорог в нете, а лучше воочию увидеть), для Краснодара наверное нет. Поэтому подземные коммуникации делаем минимум в двойной гофре или обычная гофра + ПВХ трубы D50 с песочной обсыпкой.
Система человеку скорее всего нужна IP, а не аналоговая "А какой видеорегистратор посоветуете, с нормально реализованной функцией облачного сервиса?"
Если расстояния большие, то однозначно только WI-FI - вызов ITшника для настройки IP адресов обойдется дешевле, чем тянуть кабель на километры.
Двойная гофра ... спасибо, но давно уже не ноу-хау
http://moskva.fis.ru/Truby-gofrirovanny ... oflex-d110" onclick="window.open(this.href);return false;
