Видеомодулятор на несколько камер
Такой вот запрос от заказчика имеется- 20 камер, картинка с любой должна быть доступна с любого телевизора в доме. Подскажите, есть ли в природе более простое и компактное решение, чем городить огород из 20ти модуляторов типа VM-105. Вариант ставить всего один такой модулятор на выход DVR, а каналы переключать пультом через радиоудлиннитель не канает, бо телеков, на кои надо будет разводить, тоже не мало- около 10, а таскать из комнаты в комнату пульт, равно как и иметь в каждой комнате по дополнительному пульту не айс. В идеале хотелось бы найти прибор в стойку 19". Цена, я так понял, особо роли не играет.
Re: Видеомодулятор на несколько камер
если не играет, то ставьте у каждого телека по пульту для регистратора, работающему через RS485... и всего один модулятор на всю кабельную сетьfxx писал(а):Такой вот запрос от заказчика имеется- 20 камер, картинка с любой должна быть доступна с любого телевизора в доме. Подскажите, есть ли в природе более простое и компактное решение, чем городить огород из 20ти модуляторов типа VM-105. Вариант ставить всего один такой модулятор на выход DVR, а каналы переключать пультом через радиоудлиннитель не канает, бо телеков, на кои надо будет разводить, тоже не мало- около 10, а таскать из комнаты в комнату пульт, равно как и иметь в каждой комнате по дополнительному пульту не айс. В идеале хотелось бы найти прибор в стойку 19". Цена, я так понял, особо роли не играет.
Кстати о регистраторах, на вскидку поискал, на 24 канала со сквозными видеовходами ничё не нашел, так что получается 2 штуки (16 + 4 ) брать надо. Мультикартинки тогда две разные будут на разных каналах. А вот подскажите ещё: написано, что потери на проход в модуляторе 1 дб , 20 дб (если все последовательно включать) сильно задавят сигнал первой камеры? И эфирный сигнал в таком случае как лучше подмешать- на выходе через сплиттер, или можно смело на вход первого модулятора подавать?
Videon
- Site Admin
Это кстати очень хороший вариант. И не мелко будет и эфирные каналы не засрутся. Хотя с эфиром надо смотреть сколько их там вообще есть.AlexPo писал(а):Проблема думаю будет в настройке 20 модуляторов совместтно с ТВ каналами, могут быть взаимные помехи, может проще 5 регистраторов по 4 канала и 4 модулятора ?
