Кривая развертка при подключении камеры к регистратору..
У меня регистратор http://www.hikvision.su/product/dvr/DS-7204HVI-SH" onclick="window.open(this.href);return false;. Купил я камеру на алиээкспресс http://ru.aliexpress.com/item/HD-TVI-SO ... 17828.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Подключаю - на экране линии. См. рисунок.
Меняю позицию камеры - изображение на ТВ тоже меняется. Реагирует на свет. Т.е. что-то да поступает на экран. Кабель подключил правильно.
Почему изображение неправильное? Мне NTSC прислали вместо PAL?
Re: Кривая развертка при подключении камеры к регистратору..
ээээээээ
так у вас рег обычный аналоговый, а камера hdi
собственно говоря поэтому и не работает
или рег надо hdi, или камеру аналоговую
А эту камеру можно подключить к компьютеру или ТВ?
Sergiodemaster, прошу прощенья, Вы не могли бы подробнее о hdi? Искал в интернете - не нахожу.
Китаец у которого я брал камеру говорит, что камера аналоговая.
Что делать с этим чудом не пойму. Он посоветовал мне купить http://www.hikvision.com/Es/Products_show.asp?id=9840" onclick="window.open(this.href);return false;. Turbo HD 720P DVR
Написано на регистраторе Digital. Цифровой. Есть камеры, есть аналоговые обычные, а есть, значит, еще нечто среднее?
С разъемом 1.0V[p-p] / 75 Om, композитный, BNC, но при этом не аналоговая?
целая ветка есть по этому стандарту http://forum.videon.spb.ru/viewforum.php?f=17" onclick="window.open(this.href);return false;
конкретно по моделям не скажу - лично не сталкивался
По идее он одного стандарта что и Ваша камера, поэтому должен работать, но есть одно но. HD-TVI чисто хиковская тема и что там китайцы в этой камере наворотили одним им известно.veresk писал(а): Он посоветовал мне купить
Да, именно. TVI. Не HD-SDI. Сколько этих технологий развелось... Я думал что есть две: IP и аналоговые )
Подскажите, пожалуйста, а эта камера подойдет http://www.aliexpress.com/snapshot/6314182079.html" onclick="window.open(this.href);return false; к омему обычному видеорегистратору с технологией как я понял CVBS?
Нет никаких слов типа SDI, TVI, AHD и прочих..
Зато есть слова "1080P(Full-HD)"veresk писал(а):Подскажите, пожалуйста, а эта камера подойдет http://www.aliexpress.com/snapshot/6314182079.html" onclick="window.open(this.href);return false; к омему обычному видеорегистратору с технологией как я понял CVBS?
Может, в будущем только они и останутся, а остальные вымрут не захватив свою нишу продаж.veresk писал(а):Да, именно. TVI. Не HD-SDI. Сколько этих технологий развелось... Я думал что есть две: IP и аналоговые )
