Удалённый доступ через софт к видеорегистратору
Настроил удалённый доступ на видео-регистратор через IE... всё работает... а через программы (напр. CMS или VideoViewer) не могу соединиться! В чём может быть дело??? в регике открыты порты 80 и порт сервера 1115. В прогах и один и второй порт пробую и бесполезно(((
Re: Удалённый доступ через софт к видеорегистратору
порты пробрасывались 1 в 1? все порты родные дефолтные?
Да я даже напрямую к компу подключал регик! пинговаться пингуется, через IE заходит а через проги нет.kROOT писал(а):порты пробрасывались 1 в 1? все порты родные дефолтные?
Порты да. родные. 80 и 1115
а что за рег? может быть, порт для работы через CMS "скрыт" глубже? Как например, во всяких китайцах порт подключения через мобилу настраивается не в сетевых параметрах, а где-то глубоко.
Рег DVR-0881... сетевые настройки регика указаны на фото;) В CMS прописываю эти порты (80 или 1115) не работает ничего(((joffa писал(а):а что за рег? может быть, порт для работы через CMS "скрыт" глубже? Как например, во всяких китайцах порт подключения через мобилу настраивается не в сетевых параметрах, а где-то глубоко.
В IE всё работает с Activex
Кстати ещё вопрос... как сделать в браузере гугл хром доступ к регику... через ActiveX... возможно такое???)
Плагин IE TabRazik.eXc писал(а):Кстати ещё вопрос... как сделать в браузере гугл хром доступ к регику... через ActiveX... возможно такое???)
Ага... РАЗОБРАЛСЯ)))Nomad писал(а):Плагин IE TabRazik.eXc писал(а):Кстати ещё вопрос... как сделать в браузере гугл хром доступ к регику... через ActiveX... возможно такое???)
Но как мне через прогу просматривать регик???(((
CMS с диска от этого регистратора?
Нет((( CMS скачал с инета.Nomad писал(а):CMS с диска от этого регистратора?
Ищите родную программу.
изначальный порт для доступа на регистраторе какой был?
