подключение видеокамер с динамическим ip
Re: подключение видеокамер с динамическим ip
Сообщение Sergiodemaster » 04 дек 2014, 21:04
bezpekaD писал(а):вариант с пробросом портов на роутере тоже видится как конфликт. Как подключить две и более видеокамер, чтобы обе получили динамические ip адреса?
При подключении через роутер камеры получили адреса .1.15 и .1.16
В чем выражается конфликт?
bezpekaD
Сообщение bezpekaD » 04 дек 2014, 22:13
Я не знаю, про конфликт мне говорит провайдер, больше информации не дают.
bezpekaD
Сообщение bezpekaD » 04 дек 2014, 22:39
как смог изобразил примерную схему, к отмеченному красным цветом у меня доступа нет, могу только с админом провайдера общаться, конфлик ip получается на свитче провайдера 1.
Сообщение GenaSPB » 04 дек 2014, 22:44
Порты внешние разные указываете?
bezpekaD
Сообщение bezpekaD » 04 дек 2014, 22:58
да. провайдер сообщил, что возможно получится при создании DMZ зоны, завтра попробуем с одной камерой, но на два ip адреса DMZ все равно не включить
Сообщение Sergiodemaster » 05 дек 2014, 00:32
На остальных устройствах за роутером при включенных камерах интернет работает?
если оставить включенными ТОЛЬКО камеры в роутер, "конфликт" остается?
провайдер знает о том, что вы его сеть используете для видеонаблюдения?
такое ощущение, что порт коммутатора провайдера блокируется либо по лимиту TCP-сессий, либо в Port-security начинают отсвечивать мак-адреса от камер.
Сообщение GenaSPB » 05 дек 2014, 08:28
И чем Вам DMZ поможет? Как имеете сейчас доступ к одной камере так и останется. Еще раз спрашиваю, внешние порты разные указывали?
